Срезанное опорное сечение балки
Инженер-конструктор
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
1. Не только необходим, обычно делают вертикальные ребрв на всю высоту стенки, и стенку заканчивают не на ус а обрезают по этим ребрам вертикально.
2. Зачем такое странное сопряжение на разрезе 13-13, исправляете ранее допущенную ошибку? 3. Стенку на срез проверяли? |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Смотрел я эту серию, мне нуже именно узел с подрезкой
стенку проверял, во вложении не правильно опорная реакция показана, в действительности 26тс. Пока ошибок нет))), только конструирую, а это ребро, которое идет на все высоту не подрезанного сечения из двух частей делается или из одной? Последний раз редактировалось Dmitij, 10.08.2008 в 20:12. |
ребра ставят по расчету, если стенка не выдерживает опорной реакции.
Но это при учете, что есть обе полки, они раскрепляют стенку от потери местной устойчивости. Если верхней полки нет, то надо проводить доп. расчеты... Поэтому хочется все конструктивно решить, решение в п.8 мне нравится. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Деревянные балки составного сечения на податливых связях | ВВФ | Деревянные конструкции | 32 | 26.11.2013 15:21 |
Узел примыкания балки к балки металл | dextron3 | Металлические конструкции | 78 | 27.04.2009 12:02 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Правильно я подобрал сечение балки? | float | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.01.2007 15:20 |
