катет углового шва 1,2t и узел 20 серии 2.440-2.1
инженер
инженер Регистрация: 22.11.2007
Ну неужели никто не знает, можно ли считать эти швы угловыми? И если шов по торцу планки угловой, то почему в серии катет этого шва 8мм больше, чем 1.2t ?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
and.rey, это условие соблюдается для всех угловых швов. Вы внимательнее посмотрите узел 13 лист 10 и узел 12. Там есть обозначения катетов швов. Те которые 10мм - приваривают либо уголок к колонне (толщина уголка 10мм), либо пластину к колонне (толщина позволяет). А вот швы крепления стенки балки с накладкой - четко подписанно kf=s...... Поэтому не парьтесь, а полностью в этом случае полагайтесь на СНиП. Учитывайте для угловых швов kf<=1.2t, где t - наименьшая толщина свариваемых элементов.
![]() Не обратил внимания на ваш узел сразу, то бишь узел 17......Действительно в данном узле катеты швов больше правил.....Не понятно почему такое требование. Но швы там угловые (точно). Я думаю условие СНиП всё равно надо соблюдать...а узел посчитать руками.....а те 2 шва на балке (соединяя с накладкой) может и хватить для нормального катета шва. В сериях запасы должны быть хорошие. Думаю вам нужно обратить внимание на узлы 12 и 13 этой серии.. Катеты швов принять для балки 6мм....Вам это позволяет правило.....А 2 шва с катетом 6мм выдержут поперечную силу в 2,6тс. (1см шва дердит 0,5тс) Последний раз редактировалось Andrei 1777, 02.09.2008 в 08:58. |
Очень дельное замечание про узлы 12 и 13! Спасибо. Сейчас делаю так - катет 6мм по торцу планки, 5мм - по торцу стенки балки. В расчете кроме поперечной учитываю еще и продольную силу. На пределе проходит.
В будущем всегда буду пересчитывать узлы, катеты назначать по правилу Kf<1,2t. Спасибо! Тема закрыта.
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
ну можно выйти вот так:
выполнить подрезку полок балки с закруглением (чтобы не приваривать доплнительную планку) и выполнить в стенке 2 отв. 19 поб болты М16 Последний раз редактировалось DMI, 02.09.2008 в 11:20. Причина: хотел добавить файлик, но не выходит |
Катет сварного шва | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 01.11.2013 10:04 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
