Общежитие - жилое здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Общежитие - жилое здание?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 10:35 Общежитие - жилое здание?
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Нужно расчитать стоимость экспертизы... подскажите сабж плиз... и ссылочку на норматив где есть определение
Paralelno вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 10:43
lee
43
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-01-2003
1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии со СНиП 21-01 <*>), общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
может это поможет ??
lee вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 10:47
vkolt
инженеришко
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" п.1.1. распространяет действия норм и на общежития. Следовательно и экспертизу следует сщитать как для здания.
Хотя кто её знает эту экспертизу. Ещё ни разу цену не угадали, хотя и считали все по инструкции.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 11:37
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Спасибо большое...
по стоимости можно более менее точно расчитать для жилого здания зная:
1) Хж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального строительства (в кв. метрах);
2)Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его новом строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту (в кв. метрах)
3) коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы
Непрочитано 02.09.2008, 13:59
vkolt
инженеришко
Все считали по положению об экспертизе (точного названия не помню, лень сейчас его искать) практически по готовому проекту, со всеми коэффициентами и исходными данными. Всё равно сумма которую экспертиза выставляет отличается от нашей. Не сильно, но... Может это она только у нас в Ростове она такая.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 10:08
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Общежитие ВУЗа.
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ п.1.1 распостр. на общежития квартирного типа;
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения пприл. 1* п.5.3 распостр. на общежития учебных заведений;
То есть общежития учебных заведений не должны быть квартирного типа?
Что есть квартирного типа?
Голову сломали каким СНиПом руководствоваться...
Непрочитано 13.03.2009, 11:37
lee
43
Сообщение от HacT9I Посмотреть сообщение
основное отличие в том, что общежития учебных заведений - помещения для временного пребывания.
СНиП 2.08.02-89* там же
lee вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 12:30
BM60
Где-то
Квартирный тип - из коридора (общего) двери налево и направо. А за ними двери в комнаты (две-три) и санузел. А кухня общая на этаж (одна или две, если коридор в "километр")
В таких квартирных живут сотнями лет, в студенческих - известно.
Но и в студенческих тоже квартирный тип (несколько комнат от одного входа из коридора) и могут быть без санузлов.
Неужели в современном СНиПе нет трактования термина? В старых-древних было.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Встроенная в жилое здание подземная автостоянка casemsot Прочее. Архитектура и строительство 29 01.11.2008 18:01
Панельное жилое здание 97 года. Target_a Прочее. Архитектура и строительство 5 13.09.2007 09:33
Жилое здание. Расчет нормативной нагрузки на п.м. 7cvetik Конструкции зданий и сооружений 56 19.03.2007 09:23
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
Помогите "посадить" здание Наталия Прочее. Архитектура и строительство 24 11.02.2006 15:08
