Создание блока (проблема)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание блока (проблема)
Непрочитано 12.09.2008, 09:25 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
При создании блока он почему-то пропадает. Объясните пожалуйста в чём дело?
Изображения
Тип файла: gif Пример.gif (70.3 Кб, 259 просмотров)
Непрочитано 12.09.2008, 09:27
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
У Вас насколько я разглядел, стоит галочко не "convert to block", а "delete"
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 09:29
вот она, проблема
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 09:34
Малюк
проектировщик
Житомир
Всем спасибо
Малюк вне форума
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом gizmo_zx AutoCAD 2 01.09.2008 12:11
Проблема с многострочными атрибутами блока vasilyis AutoCAD 7 25.05.2008 08:38
вставка блока в текущий слой (проблема) Serkonst AutoCAD 11 12.01.2008 16:49
