Сдача вентилируемого фасада пожарнику
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сдача вентилируемого фасада пожарнику
Непрочитано 23.09.2008, 08:38 #1
Xthnbkkj
инженер-проектировщик
Добрый день! Ситуация следующая; сдаётся объект(3-х этажное здание под офисы). Фасад выполнен керамгранитом и композитными панелями Alukobond. Тыльная стена здания должна быть с пределом огнестойкости не ниже 2 класса(если не ошибаюсь) т.к. в ней имеется вятяжное(ввтяжное) отверстие венткамеры. Система на металических профилях "ИСМ-ФАСАД" Пожарник требует снять ветро-гидрозащитную мембрану "TYVEK" , т.к. (она горит). Никаких пожарных сертификатов на эту мембрану я не нашёл, (есть только сертификат соответствия и техническое свидетельство). Подскажите, кто сталкивался с исполнительной документацией по вентилирумому фасаду, какие необходимы ещё документы кроме альбома типовых решений и сертификатов по материаллам. Снимается ли мембрана в данном случае? или достаточно выполнить огнезащитные рассечки вокруг окон из оцинк.стали 0,55 мм.?
Непрочитано 23.09.2008, 08:56
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Прочитайте внимательно тех свидетельство. Там должно быть расписано можно ли применять ветро влагозащитную пленку и если да, то при каких условиях. И если все выполнено согласно альбому типовых решений - придираться не должен
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 15:40
Аshаs-ка
проектировсчик
Были случаи, что эта пленка на голову пожарным капала. Нас тоже снимать заставляли. Поищите, есть ни негорючие. В крайнем случае напишите "стеклохорлст"...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 22:59
Brat_WB
Снимайте! А рассечки делаются из минераловатно (или т.п.) негорчей плиты, и за несоблюдение этого тоже натягивают.
Brat_WB вне форума
Стойка вентилируемого фасада Reka2 Конструкции зданий и сооружений 23 15.07.2013 20:51
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? Mr_Necromancer AutoCAD 7 30.05.2008 06:03
