Проблема при печати файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при печати файла
Непрочитано 22.10.2008, 16:33 #1
Sindikat
При печати документа Автокад 2009 выводит окно отправки отчета и закрывается. Принтер сетевой HP Color5500. Файл во вложении. с отчетом.
файл по адресу:
http://www.sharemania.ru/0246828
6Мб
Тип файла: doc Восстановление чертежа.doc (26.0 Кб, 201 просмотров)
Последний раз редактировалось Sindikat, 22.10.2008 в 17:40. Причина: отчет
Файл забыл
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 14:30
Sindikat
Остальные чертежи печатаються нормально. именно данный чертеж не печатается!!!!
Sindikat вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 14:40
maksimys
генплана нет
spb
файл почисти- пургеном- а настройках принтера при отправке из када - попробуй -расчет на местной машине поставить(на последних закладках) - авось поможет.
Форум генпланистов -поиск подскажет...
Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/
maksimys вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 14:45
Sindikat
спасибо попробуем
Sindikat вне форума
1. Либо ставь обновления, либо не сохраняй в формате 2004-го.
2. Файл нуждается в перекодировке (ищи DWConvert). Я ее не делал.
3. В файле 119 ошибоки и немеряно мусора.
4. Откровенно говоря, я не понял смысла такого количества текстовых стилей, вдобавок имеющих (кроме одного) одинаковые настройки.
Забирай свои файлы.
Тип файла: dwg
DWG 2004
ACAD2k4-здание пилорамы.dwg (311.9 Кб, 733 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
ACAD2k7-здание пилорамы.dwg (301.4 Кб, 727 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 16:19 Печать
Sindikat
Большое спасибо!!!
дык... проектировщики однако копируют друг у друга листы в один чертеж а потом бегут к Админу.....
Sindikat вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 16:32
Проектировщиков обучить командам _.purge, _.-purge, _.audit
Непрочитано 23.10.2008, 16:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Общевойсковой полигон 33 омсбр(г) 58А,
в н.п. Буни, Чеченской Республики
-да ладно, там вся республика полигон...
Вообще у нас принято штампы тереть?
Kpblc, а что там за фича в этих файлах с текстом? Он не выделяется и не мувится...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 19:31
_texttofront проверни.
Непрочитано 24.10.2008, 11:00
Аshаs-ка
проектировсчик
Сэнкс... век учись!...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 11:31 Выяснение причины
Sindikat
Сообщение от Sindikat Посмотреть сообщение
файл по адресу:
6Мб
Чертеж был начерчен в Компасе, далее он сохранился для Автокада, черчение продолжалось в Автокаде, вставлялись иные чертежи с Автокада и после этого чертеж не печатается, Автокад закрывается.
Вопрос: Возможно ли спасти чертеж или проще заново начертить всё в Автокаде????
Sindikat вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 17:41
KSI
Калининград
А что говорит _Audit?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 14:56
Sindikat
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Пробовали и _Audit, не помогает все равно закрывается. Решили просто легче будет заново перечертить в Автокаде.
Всем спасибо за советы!!!!!!
Sindikat вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 23:45
Sindikat, я что-то не понял - мои варианты "не прокатили", что ли?
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Проблема с распечатыванием файла =mik= AutoCAD 5 26.12.2006 17:19
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? любитель ПЫВА AutoCAD 9 27.04.2006 16:12
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
