глупый вопрос про поверхности, штриховку и раскраску
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > глупый вопрос про поверхности, штриховку и раскраску
Непрочитано 30.10.2008, 19:22 #1
dain
доброго! извините за глупый вопрос, но:
есть ТЗ - моделька дома, которую надо изобразить в 3Д
но проблема в том, что штриховки и градиенты сурово привязаны к ХУ плоскости - поэтому не ясно, как расовать, допустим крышу, кот-я ни в одной конкретной плоскости не лежит?
неуж-то нет возможности просто закрасить фигуру, как бы она не была расположена?
П.С. есть ли в автокаде 2007 3Д-полилиния - и как ее найти?
понимаю, что вопрос глупый - просто мне сталкиваться не доводилось
Последний раз редактировалось dain, 31.10.2008 в 10:28.
Непрочитано 30.10.2008, 19:27
asys
так значит надо плоскость выставить, см. кнопки на панели UCS
есть вызывается командой 3DPOLY
asys вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 20:47
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от dain Посмотреть сообщение
Как бы сделал я... Во-первых, зависит от дома (коттедж это или "Эмпайр Стейт Билдинг").
Если здание не самое большое и сложное, то изобразить его 3d (главным образом, солидами), затем (ежели нужна "красивая картинка" в изометрии)- либо обработать рендерингом для получения "фотореалистического" изображения (тут нужна более-менее мощная машина и определенные навыки в присвоении материалов, расстановке источников света и т.д.).
Либо выставив нужный вид, использовать команду _flatshot, ну и полученное "сплющенное" изображение - штриховать, раскрашивать и т.д.
Если здание большое и сложное... Тогда все то же самое, только делать я его буду намного дольше, а компьютер мой на рендеринге совсем умрет)))
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 10:22
dain
2Алекс: 3Дполи нашел. спасибо! а чем лучше "раскрашивать" модель?
штриховка и градиент очень глючат при смене ПСК - смещаются.
и подавляют друг друга
Последний раз редактировалось Солидворкер, 31.10.2008 в 10:52.
dain вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 10:36
Profan
Этот вопрос совсем даже не глупый.
Profan вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 10:43
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
название темы не редактируется!
Как варианты: _3dface, _Planesurf, поверхностью по Сечениям _loft, телами - в т.ч. придавая толщину поверхностям _Thicken
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 12:34
dain
а чем можно тупо закрасить кнутренность 3Д полилинии, чтобы не было завязок на ПСК?
dain вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 12:36
AlexV
Инженер
С-Пб
А ничем, нету у нее унутренностей
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 12:39
dain
а какой есть выход в этом случае?
только со штриховками морочиться?
dain вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 12:44
AlexV
Инженер
С-Пб
Можно вместо полилиний использовать поверхности, те же _3dface, Regionы или солиды. В листе для видового экрана выбрать визуализацию реалистичную или концептуальную.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 12:48
AlexV
Инженер
С-Пб
(((а какой есть выход в этом случае?
Ну, предположим, 3DPOLY, если ее вершины не в одной плоскости, корректно заштриховать не удасться.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 13:17
skif58
Наше дело труба
Можно этим _Planesurf будет поверхность закрашенная при реал...визуализации...
_3dface сама закрашена... и в модели
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 13:43
dain
_3face не преобразуется в поверхность, если плоскость изогнута
как _3dface раскрасить?
штриховка с нее тоже сваливается на грани ПСК
dain вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 14:57
skif58
Наше дело труба
Разбивай на треугольные _3dface - они всегда ровные...
И закрашенные ! Если включить Визуальный стиль "Реалистичный" _vscurrent R
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 16:11
dain
спасибо. щас попробую
dain вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос : Организация процесса проектирования big_muzzy Организация проектирования и оформление документации 45 13.07.2007 21:34
Вопрос по Лире 9.4 Sergomas Лира / Лира-САПР 3 15.02.2007 23:13
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2006 15:30
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
