Максимальный процент армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный процент армирования?
Непрочитано 03.11.2008, 18:02 #1
Kneller
Киев
Нашёл в Снипе только минимальный, 5%. А Как с максимальным?
Непрочитано 03.11.2008, 19:08
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Максимальный процент армирования установиться из условия недопустимости хрубкого разрушения Кси(относ.выс.сж.зоны)<КсиR. А также нужно учесть тот факт что бетон должен заполнить полости между стержнями (чтобы он провибрировался). См. Рукоодство по конструированию п.3,95.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 21:11
RomansFather
Инженерконструктор
5% ???!!! Минимальный ???!!!
Не пугайте!
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 22:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Разберитесь с запятой для мин. проц.
2. Вы может хотели воспользоваться макс. проц. (в случае их существования ) для армирования без расчетов?
3. Вы боитесь выйти за рамки среднестатистического расхода? Тогда надо описать конструкцию сооружения. Некоторая статистика имеется.
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.11.2008 в 10:51. Причина: статически- статистически
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 10:43
мозголом из Самары
Самара
В СП 52-103-2007 указано что 5%-это МАКСИМАЛЬНЫЙ процент армирования при стыковке внахлест!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 15:20
Sober
строительство
Сообщение от Kneller Посмотреть сообщение
Насчет минимального - советую изучить вопрос повнимательнее...
О максимуме:
Я тоже когда-то задавался этим вопросом. В открытом виде в нормах об ЭТОМ нигде не сказано. Есть указание о том, что при 2% содержании сжатой арматуры для ВЦС элементов рекомендуется уменьшать сжатую зону.
Если не сильно сдаваться есть еще литература, где рекомендованы некоторые показатели: колонны - 3..5%, изгибаемые элементы с одиночной арматурой - 1,6...2,7%. Для изгибаемых элементов ( в основном) не следует забывать о "переармировании".
А вообще у Залесова об этом довольно подробно сказано (есть в Лоаде)
У Голышева вычислен максимальный процент при превышении которого от усадки в бетоне (или снятии нагрузки) возникнут трещины...например.
Я однажды получил интересный результат при армировании "максимально" колонны - несущая способность даже снизилась!
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 23:08
Mozgunov
Sober
Вы считали вручную? Вы нашли этому объяснение? Просто интересно
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 20:02
Armin
Екатеринбург
Состряпал табличку, касаемо максимального процента армирования изгибаемых элементов с одиночной арматурой (расположенной только в растянутой зоне), ежели считать по СП 52-101-2003.
Название: максимальный процент армирования СП 52-101-2003.jpg
Тип файла: djvu максимальный процент армирования СП 52-101-2003.djvu (6.5 Кб, 5056 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 22:16
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Вы состряпали не максимальный, а оптимальный процент армирования, то есть такой, при котором предельные напряжения (Rb) в бетоне будут достигнуты одновременно с предельными напряжениями (Rs) в арматуре.
А максимальный процент армирования - это процент армирования, при котором применима теория расчета ж.б. конструкций СП 52-101.
Но тем не менее, приведенные вами данные любопытны)
Vasya constr вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 00:16
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Мы с Виталием Николаевичем Байковым считаем, что это всё же предельный процент армирования, ибо при больших процентах сечение будет переармировано (арматурка не будет до конца "вкалывать/выкладываться" по сравнению с бетоном, что не хорошо).
Виталий Михайлович Бондаренко получил похожие цифири и ничтоже сумнявшись обозвал их предельным процентом армирования.
А у оптимальности могут существовать и другие критерии окромя одновременного достижения предельных состояний в бетоне и арматуре.
Та же экономика, как вариант.
Последний раз редактировалось Armin, 13.12.2010 в 11:15.
Armin вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 13:08
bahil
Максимальный- 3% для изгибаемых
Непрочитано 13.12.2010, 16:28
Doka
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Не надо быть таким категоричным! Про прОценты можете посмотреть во вложении.
Тип файла: rar Процент.rar (3.56 Мб, 5775 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 13.12.2010 в 16:36.
Непрочитано 13.12.2010, 18:16
Vasya constr
Ярославль
Armin
тогда сперва надо разобраться, что называть максимальным процентом армирования). По мне так для уменьшения прогибов и на кси р можно не посмотреть
Непрочитано 14.12.2010, 07:37
Armin
Екатеринбург
Приведу в данном сообщении пару табличек с максимальными процентами армирования. Пусть всё будет в одной теме, а не разбросано по разным.
Источники:
1) Бондаренко В.М. Суворкин Д.Г. "Железобетонные и каменные конструкции"
Москва, "Высшая школа", 1987 год
стр. 123 таблица 13
Название: Максимальный процент Бондаренко.jpg
2) Лопатто А.Э. "Расчет сечений и конструирование элементов железобетонных конструкций" (издание третье)
Киев, "Будiвельник", 1971 год
стр. 30 таблица 7
Название: Максимальный процент Лопатто.jpg
Предложение к вам коллеги такое.
Давайте в данной теме делиться ссылками на источники, где упоминается про максимальные проценты армирования (наподобии того, как я в темке про температурные воздействия делаю).
Armin вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 16:00
ЛИС
Для арматуры в сжатой зоне у Залесова указано про необходимость устанавливать дополнительные хомуты при армировании в сжатой зоне более 1,5%. чтобы сжатую арматуру не выперло.
В справочнике "Строительные конструкции. Основания и фундаменты" Б.А.Ягупов 1991г Москва-Стройиздат на стр 125 указано:
Из условия минимальной стоимости ж/б элемента рекомендуется процент армирования для балок - 1-2% и для плит - 0,3-0,7%.
Последний раз редактировалось ЛИС, 07.02.2012 в 16:14.
Непрочитано 08.02.2012, 10:42
niisk
ахахах ... а вы точно в СНиПе нашли??))). байкова смотрите, эта величина считается кабэ ... лично я на практике обычно больше 3% не принимаю - дабы потом при конструировании моск не парить с размещением арматуры в сечении ... если ну ооочень припрет принимаю 5%
niisk вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 16:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
А вот другой Байков )
Справа то, что в выложенном Армином фрагменте, слева - учебник Байкова который есть у меня. В железобетоне всегда бардак такой?
ID:	79604  Нажмите на изображение для увеличения
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 00:37
niisk
это не "другой" у меня такойже) но ... тут ошибка/опечатка походу закралась - смотри формулу для кси_р, что на передыдущей странице приведена.
увы ... ))
niisk вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 17:22
kolukia
Конструктор
Владивосток
Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций, 1989
kolukia вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 11:08
Омская птица
Добрый день. Какой максимальный % армирования все таки приняли?
По формуле Байкова не могу найти w, подскажите что это?
Омская птица вне форума
Процент армирования ж/б элемента B@tman Железобетонные конструкции 29 13.03.2020 08:36
Процент армирования FRANC Железобетонные конструкции 10 04.09.2010 02:53
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
