Некорректное масштабирование ВЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректное масштабирование ВЭ
Непрочитано 05.11.2008, 12:36 #1
AlphaGeo
Возникли проблемы при масштабировании вида в ВЭ...
Необходимо, чтобы объекты модели отображались на листе в масштабе 1:1.
Масштабирование производил с помощью Вид->Зумирование->Масштаб с заданием масштабного коэффициента 1xp. Однако объекты модели на ВЭ отображаются увеличенными почти в 2 раза...
Как можно с этим справиться?
Тип файла: zip Space.zip (807.8 Кб, 87 просмотров)
Непрочитано 05.11.2008, 12:43
в свойствах видового экрана масштаб не поменять? сейчас всё гораздо проще делается
Непрочитано 05.11.2008, 12:51
а xp требуется латиницей вводить
Непрочитано 05.11.2008, 12:52
AlphaGeo
Спасибо. Увидел... Да, существенно проще:-)
Но в чем загвоздка? Раньше пользовался зумированием, все нормально получалось... В файле есть какие-то странные масштабные коэффициенты, которые даже при восстановлении списка масштабов к виду "по умолчанию" все равно не исчезают... Могут они "картину" портить? И как от них избавиться?
Непрочитано 05.11.2008, 12:54
AlphaGeo
Это знаю... На русском ACAD и коэффициент не воспримет.
Непрочитано 05.11.2008, 13:41
b_1
проект
Екатеринбург
Попробуйте зайти во вкладку формат, затем единицы, и поставить там миллиметры вместо дюймов, дурацкие масштабы должны исчезнуть
b_1 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 13:43
AlphaGeo
Сообщение от b_1 Посмотреть сообщение
Ну ды-к... Всегда так делаю, как только получаю файл из чужих рук...
И здесь так сделано было... Не помогло...
Непрочитано 05.11.2008, 13:47
я всего не вижу в файле, ибо там проксиграфика. не всё, бывает, отображается. Какой-то объект или объекты имеет аннотативный масштаб, который не удаляется.
Непрочитано 05.11.2008, 13:53
AlphaGeo
Увы, я тоже не имею счастья их видеть...
Блин, не могу удержаться задать глупый вопрос, что такое прокси-графика?
Непрочитано 05.11.2008, 15:34
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Это, от Александра Ривилиса, сносит почти все:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31779ic
Тип файла: dwg
DWG 2007
ReSpace.dwg (651.8 Кб, 696 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 15:55
AlphaGeo
Большое спасибо за ссылочку... Однако, разбираться мне долго придется: нехватка серого вещества в голове и свободного времени сказывается.
А вот перезаписанный файлик остался без лишних масштабов, но с теми же проблемами при масштабировании ВЭ...
Так что пока буду пользоваться советом из поста #2...
Непрочитано 06.11.2008, 03:44
skif58
Наше дело труба
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
...А вот перезаписанный файлик остался без лишних масштабов, но с теми же проблемами при масштабировании ВЭ...
Про ЭТО могу только по секрету сказать (за Лимиты здесь сильно ругают...), - попробуй, из спортивного интереса, до задания масштабного коэффициента 1xp установить Лимиты в Модели равными размерам ВЭ в Листе, или наоборот, сделать размеры ВЭ равными размерам Лимитов в Модели ( при этом, желательно, чтобы они были адекватны размерам чертежа...) И тогда твой метод масштабирования будет работать в 2008-ом как часы.
Конечно,- все это и нафиг не надо, - масштаб ВЭ правильнее задавать в статстроке или свойствах, но знать,имхо, полезно...
Я с этим столкнулся в связи с MVSETUP, что тоже самое, но так и не нашел ответа:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=MVSetup
P.S. Только чтобы 1xp и MVSETUP работали "корректно" именно в этом файле,- его от изыскательских кондиций нужно привести к Автокадовским... Для наглядности я там включил Сетку... Попробуй найти ее в исходном файле, - отсюда и вся проблема.
Тип файла: dwg
DWG 2007
ReSpace_Дубль.dwg (674.2 Кб, 696 просмотров)
Последний раз редактировалось skif58, 06.11.2008 в 05:40. Причина: Добавил файл
skif58 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 08:52
AlphaGeo
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
...попробуй, из спортивного интереса, до задания масштабного коэффициента 1xp установить Лимиты в Модели равными размерам ВЭ в Листе,
Да, при таком раскладе все работает нормально... Вот и очередная новина от AutoDESK...
Млин, но хотелось бы, чтобы можно было AutoCAD приспособить к работе с изыскательским материалом... Иначе бы тему не открывал, а разбивал бы всю съемку полистно в модели и так бы далее и работал...
P.S. На счет этого:
Про работу MVSETUP не скажу, но в самом файле mvsetup.lsp в конце (в предпоследней строке) надо приписать выражение:
[Выделить все]
(defun c:ФОРМАТЛ () (c:mvsetup))
Profan, отдельное спасибо
Непрочитано 06.11.2008, 09:30
skif58
Наше дело труба
...Млин, но хотелось бы, чтобы можно было AutoCAD приспособить к работе с изыскательским материалом... Иначе бы тему не открывал, а разбивал бы всю съемку полистно в модели и так бы далее и работал...
Ну и нет проблем, - просто не пользоваться для масштабирования ВЭ ни 1xp, ни MVSETUP. А выбирать масштаб из списка Масштабов или в Свойствах...
Да и переустановить на правильные Лимиты в Модели - минутное дело..., - хотя описал этот вариант только как упражнение: " О пользе знания Лимитов"
Полистно из Модели, - имхо, - запаришься... У меня такие же извилистые портянки на километры, - пробовал...
skif58 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 09:42
AlphaGeo
Удалено
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 29.12.2008 в 14:17. Причина: Прошу прощения за этот мусор... Откуда взялся, даже не пойму
Масштабирование с сохранением размеров, показанных в масштабе 1:1 опус AutoCAD 16 02.06.2008 10:30
масштабирование линий при печати vitalik-petrov AutoCAD 5 16.05.2008 17:56
масштабирование в 3д KROT-87 AutoCAD 6 09.10.2007 00:50
Inventor и Масштабирование Student6 Прочее ПО от Autodesk 3 08.06.2007 00:47
Масштабирование текста gorbun AutoCAD 16 06.07.2006 17:56
