4 | | #1 |
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
в наличии имеются 7 файлов созданные в компасе к сожалению не известной мне версии.
На рабочей машине дома стоит Полный 10 компас, но ломаный (как смог). Был бы крайне признателен если бы вы дали совет как открыть файлы. ЗЫ:При открытии пишет "Не удалось открыть документ". Архив с файлами прилагается. Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.12.2009 в 11:02. |
Зашиту с файлов не сняли
Пробуй |
Пуск -программы -Аскон -Компас -Вспомогательные программы -Защита
Дефолтный пароль 1234567890 |
аналогичная проблема, файл делал на другом компьютере с 10-м компасом, на своем компьютере открыть не могу., предварительный просмотр файла работает. снимаю защиту , он пишет что на этот файл защита не поставлена, а открывать всеравно не хочет... помогите плиз...
Последний раз редактировалось Shnappy, 20.01.2009 в 16:03. |
Накати сервиспак, файлы созданные в SP 2 на SP 0 не открыть
support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=1#367 |
Чтобы узнать версию файла «Компаса» нужно в «Проводнике» или в окне «Выберите файл для открытия» самого «Компаса» выбрать стиль отображения «Таблица» и включить столбец «Версия» (ПКМ на строке с названиями столбцов). У меня в «Компасе 10SP2» показывает номера версий начиная с 6-й, и не показывает для файлов 5-й и файлов с «Защитой» (кажется и для LT-вариантов тоже не пказывает).
Скачай Вьювер с сайта Аскона и открывай, если надо только открыть.
http://support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=2#371 Напоминаю, что обсуждение проблем функционирования нелицензионных продуктов на форуме запрещено. |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
