Минимальная ширина входного крыльца общественного здания
проектирование
ПИТЕР
Входная площадка перед дверью должна быть глубиной не менее 1,5 ширины полотна двери - это где-то с СНиП 2.08.02 написано.
Ширина пути по крыльцу должна быть не менее ширины входного дверного проема, поскольку наверняка крыльцо расположено у эвакуационного выхода. Окромя того лестницы для МГН должны быть не менее 1,35м шириной. Такая вот петрушка. Смотрите сами в Вашем случае. |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
СНиП Общественные здания и сооружения
1.93*. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. (Измененная редакция. Изм. № 4утвержденное постановлением Госстроя России от 12 февраля 2001 г. № 10). |
Меня тут крыльцо попросили запроектировать . Высота 1,7 м. Длина чуть более 3 м. Вот читаю: СНиП 2.08.01-89* "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ": 1.24. Наименьшую ширину и наибольший уклон лестничных маршей следует принимать согласно табл.3. Таблица 3. секционных: - двухэтажных: наименьшая ширина: 1,05, наибольший уклон: 1:1,5] - трехэтажных и более: наименьшая ширина: 1,05 ; наибольший уклон: 1:1,75 Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные этажи, а также внутриквартирных лестниц: наименьшая ширина: 0,9; наибольший уклон: 1:1,25
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 29.01.2010 в 14:30. |
Проектирую крытый подземный переход с качающимися дверьми. Подскажите, исходя их чего подбирать ширину площадки перед дверьми? Пункт 1.93 СНИП Общественные здания и сооружения здесь применим? Есть еще пункт в СП 59.13330.2012
5.1.3 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м. |
SneG_o_ViK, можете пользоваться правилом про 1,5 ширины створки двери, хотя на сегодня СНиП уже не действует, оно написано в актуализированных СП.
Если подземный переход предназначен для пользования инвалидами на креслах-колясках, тогда и п.5.1.3 из СП 59 нужно тоже применять.
Архитектура - это диагноз. |
Минимальная ширина отмостки | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 29.03.2021 17:19 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Минимальная ширина лестничного марша | krasikov_a | Архитектура | 2 | 22.11.2007 09:34 |
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. | agp | Инженерные сети | 1 | 26.03.2007 13:02 |
