Масштаb линии при созdании слоя
Респуbлика Беларусь г.Могилев
> BudYa : maladez! Пиши по-русски и не выпендривайся.
P.S. Еще раз увижу такое - тему снесу без разговоров.
OxYGeN, см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=296563&postcount=17 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=296624&postcount=19 и http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=296628&postcount=20
"Товарищ не понимает?" (с) --- Добавлено: АтОяТоЖеМоГуПиСаТьТаКчТоПоМрЕшЬчИтАвШи. Нравится?
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2008
BM60: если Я правильно полнял Ты говоришь изменить коэффициент масштабирования не в создаваемом слое а в свойствах уже созданного слоя, а нужно что бы при выборе слоя он уже был смаштабирован а не маштабировать его потом.
Красноярск
В настройках слоя такого параметра нет. Если тебе нужно тип линий уменьшить где-то в два раза и всегда им пользоваться, то лучше переписать тип линий в файле *.lin. Если ты делаешь слой для осевых которые будут работать в каком-то определенном масштабе типа "Осевая_1:100", то ты изначально неправильно подходишь к этому вопросу. По другому это делается.
Красноярск
Здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22370 посты 6, 17, 37. И сюда обязательно: http://dwg.ru/art/11
При печати выводит жирные линии!? | Yelik | AutoCAD | 27 | 31.10.2008 19:21 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
Проблема При Повороте В Своей Линии | Bep | AutoCAD | 13 | 11.11.2004 01:28 |
