SCAD. Проем в плите.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Можно в генерации сеток. Задать предварительно внешний контур, внутренний - в ввиде узлов по радису, потом генерировать сетку. Только под такой вентилятор, пожалуй, надо будет какую усиливающую обечайку еще делать. Он на виброгасителях?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Расчёт и конструирование частей гражданских зданий (строго по Линовичу) Регистрация: 05.12.2008
от туда же, откуда и Armin
Вот вам статейка по теме.
Булычев ГГ - Эмуляция отверстий в задачах моделирования динамики и разрушения плоских тел. Нарыл, недавно, в своём любимом журнальчике "Строительная механика и расчёт сооружений".
Многое в проектирование черпается из творчества Клиффорда Саймака. |
За статью спасибо. Дам гл.спецу своему почитать. Че-то сложно как-то для меня. Интересно, а если взять вместо круга D2860, прямоугольный проем со стороной 2860? Будет ли результат соответствовать действительности? Есть мысли по этому поводу?
Есть мнение, что словите чрезмерные напряжения в углах проема.
Как вариант Qx, Qy (сам ориентируюсь на Лиру, думаю таже тема в Скаде). По этому, по поводу соответствия результатов действительности - большой вопрос.
Квадратное отверстие без скруглений даст сингулярность и бесконечные (бессмысленные) напряжения в углах.
Но при таком здоровом вентиляторе я бы на вашем месте вообще балки сделал. А если плиту то отверстие в любом случае окантовать придется. |
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
1. Круглые проемы в перекрытии чертил в ACADе многогранниками и импортировал в scad через графический редактор, это очень просто.
2. А что такого большого в нагрузке в 8 т., это же всего 0,89 т/м равномерно распределенной? По моему не такая уж большая нагрузка. Хотя не разу таких тяжелых вентиляторров не видел. ![]() |
Україна, Львів
Делать проем в генерации сеток, как Португалец в п. 7 написал. СКАД это очень неплохо делает, можно даже сетку автоматом сгущать. Можно делать так как Tandr, но это больше для ЛИРЫ нужно так как генерация сеток у нее до одного места.
Карст , как задать в плите фундамента при расчёте в SCAD | FREE_RAIDER | SCAD | 22 | 17.05.2023 17:55 |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
