Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме
Непрочитано 16.12.2008, 16:22 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Коллеги! Добрый вечер всем!
Предлагаю к обсуждению такой вопрос: как грамотно и максимально быстро приложить ветровую нагрузку к расчетной схеме? В своей практике использовал такие способы:
1. Нагрузка прикладывается к стержням колонн.
2. На крайние узлы дисков перекрытий прицепляются "фиктивные оболочки" с незначительной жесткостью, практически простыни. К ним прикладывается ветровая нагрузка.
3. Нагрузка прикладывается к крайним узлам дисков перекрытий.
Все эти способы имеют тот минус, что они затратны по времени, а второй способ еще к тому же вносит плохую обусловленность в матрицу жесткостей.
Слышал, что кто-то прикладывает нагрузку к центру тяжести перекрытий. Насколько это корректно? И можно ли быстро определить расположение центра тяжести в программном комплексе?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 16.12.2008, 18:49 ветер
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
посмотри здесь
http://www.eurosoft.ru/products/buil...rknew2009.html
zzzzz-5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 20:47
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо за ссылку, но я ничего не нашел. На странице по Вашей ссылке нет ничего об этом. Дайте ссылку поконкретней.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 09:09
DTab
ж б
Ярославль
Здесь все зависит конечно от возможности программ. В Старке и ING есть возможность прикладывать плоскостную нагрузку на "простыни", после чего программа сама перещитывает ее в узловую в узлы простыней, после этого эти фиктивные оболочки можно удалить. В этом случае с матрицей жесткости все в порядке, а время задания нагрузки занимает не так уж много времени, к томуже нагрузка задается с учетом ее изменения по высоте.
DTab вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 10:06
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
4. Слышал, что кто-то прикладывает нагрузку к центру тяжести перекрытий. Насколько это корректно? И можно ли быстро определить расположение центра тяжести в программном комплексе?
по п.1 - я прикладывал непосредственно на те элементы, на которые передавалась ветровая нагрузка через ограждающие констр. (зачем сразу на колонны через ригеля? возможен неучет перераспределения к примеру..)
по п.2 - в динамике чревато искажением периода колебаний (по гибким "простыням").
по п.3 - имеет право на жизнь.
по п.4 - имеет право на жизнь при абсолютно правильной форме здания в плане+абсолютно равномерное распределение масс, в противном случае возможен неучет кручения.
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 12:31
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Sid Barret
Да, согласен. Здесь понятно.
Значит вы прикладываете нагрузку и к колоннам, и к перекрытиям или ригелям. Конечно, это корректнее, но очень затратно по времени.
Непрочитано 17.12.2008, 12:53
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Я вместо простыней использую по контуру плиты стержни пониженной жесткости и повышенной плотности . К ним и прикладываю ветровую нагрузку , а нажимая на кнопку собственный вес автоматом прикладывается вес ограждающих конструкций .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 13:01
Sid Barret
летчик
Крым
Sid Barret
только так! данная "затратность" "с головой компенсируется" вменяемым результатом! причем особенно сильно это наблюдается при проектировании высоких зданий.
Simonoff, я вам не указ, но уже давно пора прекратить обманывать матрицу жесткости
Непрочитано 17.12.2008, 14:36
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Sid Barret
Полностью с вами согласен , только одному Господу Богу известно что твориться в матрице когда в расчетной схеме присутствуют такие элементы , но Вы знаете , тов. разработчиками проверено что стержни малой жесткост на обусловленность матрицы почти никак не влияют , в отличии от стержней повышенной жесткости (так называемых паучков) . К тому же на первых прикодочных стадиях расчета такой прием очень быстро позволяет загрузить расчетную схему ветром .
Второй вариант загрузки может быть такой : ветер прикладываете в виде узловых нагрузок которые приложены только к диафрагмам в уровне каждого перекрытия . Значение узловой нагрузки распределяется пропорциионально жесткости диафрагм и стен ядра жесткости . Т.е. если ветер дует вдоль Х , то грузятся диафрагмы которые находятся в плоскости ХОZ .
Но такой вариант очень громоздкий и трудозатратный ... Применение его может быть оправдано только на окончательной стадии расчета ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 14:58
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
тов. разработчиками проверено что стержни малой жесткост на обусловленность матрицы почти никак не влияют , в отличии от стержней повышенной жесткости (так называемых паучков).
сами стержни - да, никак, а вот наличие "мест" в расчетной схеме, в которых присутствуют стыки элементов с резкоотличающимися жесткостями могут привести к неправильному распределению усилий (в динамике это виднее).
По поводу приложения ветра к диафрагмам - это приемы из П.Ф.Дроздова "Констр и расч нес сис многэт зд", зачем назад в 1977г.?
Непрочитано 17.12.2008, 15:12
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Вот именно , что стержни с пониженой жесткостью на места в расчетной схеме никак не влияют , чего нельзя скказать про стержи с повышенной жесткостью ... , хотя если с умом подходить к назначению жесткости для таких стержней с пов. жесткостью , то результаты выходят такие же как при использовании абсолютно жестких тел в расчетной схеме .
А проектировать основание в виде модели С1 это еще дальше . Прошу прощения , это не вам .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 15:46
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Про стержни с пониженной жесткостью и повышенной плотностью - это любопытно!
Но согласен с Sid Barret - не надо дурить матрицу. В таком случае лучше прикладывать узловую нагрузку в крайних узлах плит перекрытия/покрытия. Её посчитать, в конце концов, не так трудно.
Непрочитано 17.12.2008, 16:24
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
уже представляю Ваши трудозатраты и времязатраты, когда то в глубокой юности делал именно так ... . Неуспеваю я схему загрузить , как товарищи архитекторы вносят какие то изменения в проект .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 07:53
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Для Старка ветер задается быстро, для Лиры задаю сначала напор по всем направлениям (на все стороны здания) по колоннам без учета расстояния между колоннами, но с учетом коэф. по высоте и др. коэф. Затем с помощью копирования нагрузок с коэф. собираю в другое загружение с учетом расстояния между колоннами. Затем собираю нагружение с учетом напора/отсоса также копированием с коэф.
Costa вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 14:39
p_sh
новичок
Ярославль
лучше распределять также как и при распределении по результатам испытания в трубе.
это для небоскребов :)
p_sh вне форума
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) SSSR-2008 Конструкции зданий и сооружений 3 22.01.2008 19:46
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
