Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820
Диаметр трубы берется по внутреннему диаметру и считается как Ду(Диаметр условного прохода) в вашем случае это вероятно Ду800 мм
ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Конструкция и размеры http://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog...cgi?i=14272&l= Есть правда еще несколько стандартов на фланцы, если дадите дополнительную информацию (материал, рабочее давление и проч.), будет проще искать. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.12.2008 в 15:44. |
![]() Ваше кольцо, это тоже фланец, только по другом стандарту. http://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog...cgi?i=30451&l= ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.12.2008 в 16:33. |
Дело какое:
Проектирую надземный пешеходный переход. опоры на сваях СБ-52. Сама опора-800 труба. Ферма перехода садится на двутавры 45Б1. Эти двутавры нужно положить на ФЛАНЕЦ приваренный к вершине трубы. нагрузка на опору 40 тонн. Если это что-то прояснило,помогите мне |
![]() Вот такой узел вас устроит? Но это не по ГОСТу на фланцы, это что-то ндивидуально вырезанное из листа, кажеться из 30 мм Но тут на форуме много тех кто металлоконструкциями занимается, может объявятся.
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Ищу оформителей, работающих в AutoCAD, для обмена опытом | Михаил Левашов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 07.04.2007 17:40 |
