Определение "Навес"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение "Навес"
Определение "Навес"
Непрочитано 19.12.2008, 22:13 1 | 1 #1
Определение "Навес"
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Что следует понимать под определением "навес"?
Чем определение "навес" отличается от определений
остальных строений или ссылки. Благодарю.
The cat that walks by itself.
Непрочитано 19.12.2008, 22:22
SetQ
Петрозаводск
крыша без стен?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2008, 22:24
dyr
Europe
Боковые ограждающие конструкции могут быть, наверное.
dyr вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 17:26
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
см. СНиП "Строительная терминалогия"
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 17:46
lee
43
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Неплохой совет.
Только в СНиП "Строительная терминОлогия" определения, что такое "навес", нет.
lee вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 18:00
keil
НАВЕС по толковому словарю Ушакова
навеса, м. 1. Кровля на столбах или иных опорах для защиты какого-н. места от солнца или непогоды. Навес над колодцем. Навес над крыльцом. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая. Гончаров. 2. Выступающая часть чего-н. наклонного, то, что нависает сверху. Навес листьев. Навес скалы.
Можно посмотреть НП-036-05 Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном комплексе. 2004 (но не знаю, есть ли там этот термин)
keil вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2008, 19:57
dyr
Europe
Благодарю!
dyr вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 18:57
Олюша
Может ли считаться навесом: металлические стойки, кровля (проф. настил) и облицовка со всех сторон тоже проф. настилом (вверху оставлен зазор около 200 мм)?
Олюша вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 23:47
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
В белорусских номративах в последних изм. вышло определение термина - Навес. нарою выложу. Но в целом пергола и т.п. - это все навес.
Я имел неосторожность и назвал большие козырьки навесом...причем еше лет 5 назад такое прокатывало в экспертизе со свистом, но вот на этот раз не прошло))))
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 17:58
jtdesign
Riga
Сообщение от Олюша Посмотреть сообщение
Это сарай хотя за правильность терминологии не ручаюс. При одной открытой длинной стороне можно обозвать навесом.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 00:16
1 | 1 #11
SergKA
НАВЕС— 1. Одноэтажное бесчердачное неотапливаемое сооружение без стеновых конструкций или с частичным (не более 50 % площади) сплошным стеновым ограждением (СНБ 2.02.04);
2. Скатная крыша, опирающаяся на столбы и (или) иные опоры,* предназначенная для укрытия от дождя, снега или солнечных лучей.
НАВЕС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ (НАВЕС) — место хранения, представляющее сооружение полузакрытого типа (крыша на опорах с незамкнутыми стенами или без них) (ГОСТ 9.103).
СКЛАДЫ ПОЛУЗАКРЫТЫЕ (НАВЕСЫ) — склады, предназначенные для хранения материалов и изделий, портящихся в результате непосредственного воздействия атмосферных осадков, но не изменяющих свойств под
воздействием температуры и влажности воздуха, ветра, пара и т. п. (стекло, пиломатериалы, асбестоцементные изделия, кровельные материалы и др.). С. п. имеют, как правило, одну — три стены и навес с кровлей.
Не может
Последний раз редактировалось SergKA, 14.07.2010 в 00:30. Причина: дополнение
SergKA вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 10:42
1 | 1 #12
arch.Wladek
Sopot. Polska
Серж молодца! А я все ни как не мог найти СНБ в котором это определение.
Непрочитано 14.07.2010, 22:49
SergKA
Очень много определений здесь и со ссылками на источник.
SergKA вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 14:48
1 | #14
Олюша
Спасибо SergKA за определение из ГОСТ 9.103.
Есть ли определение, подобное "Одноэтажное бесчердачное неотапливаемое сооружение без стеновых конструкций или с частичным (не более 50 % площади) сплошным стеновым ограждением" в Российских нормах?
Олюша вне форума
Непрочитано 17.07.2010, 15:11
1 | #15
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Российских нормах?
См. схему №11 в приложении №4 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и ...".
ERS10 вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 17:58 Определение "Навес"
WesterSong
Вот примерно так:
Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи
WesterSong вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 20:28
WesterSong, ты про что?
Непрочитано 15.03.2021, 10:59
barbos
Металлоконструктор
За эти множество лет ничего не появилось по поводу определения "Навес" в российских нормах?
Т.е. определение есть только в ГОСТ 9.103? "Навес - место хранения, представляющее сооружение полузакрытого типа (крыша на опорах с незамкнутыми стенами или без них)"
Заказчик нам написал фразу: "В соответствии с нормативной литературой РФ навесы вообще не должны иметь сплошную зашивку, даже в количестве 40%" Откуда это он взял - не могу понять. Все СП и ГОСТЫ перерыл - такого определения нет
barbos вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 11:39
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Появилось это:
ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины:
5.2.75 карниз (навес) (coping): Конструкция, которая предохраняет верхнюю часть кладки стены, балюстрады или парапета и отводит дождевую воду в сторону от поверхностей под ними.
Но ответа на Ваш вопрос это не даёт. Скорее, даёт пищу для новых вопросов.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 14:26
Дмитррр
НЛО
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 05.06.2007 N 168
Навес - одноэтажное бесчердачное неотапливаемое сооружение без стеновых конструкций или с частичным (не более 50% площади) сплошным стеновым ограждением
В России навесы не имеют законодательного определения (или я не знаю где).
Дмитррр вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Определение первой частоты собственных колебаний ursula Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2012 14:32
Определение усилий в сечениях подпорной стены Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 19 30.04.2009 10:45
Определение нагрузок Леший Прочее. Архитектура и строительство 9 12.10.2005 22:22
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
