Реконструкция здания
ПЦБ
Украина
Название поинформативнее...
Если всё правильно в тексте запроса, речь идёт о ненесущих стенах. С учётом этого разборка широких проёмов в стенах по осям 2-3 представляется возможной. При этом всё таки под перекрытием каждого этажа следует предусмотреть устройство перемычек над пробиваемыми проёмами из стянутых болтами швеллеров.
РК, Астана
Если осадки фундаментов обоих зданий стабилизировались, то разборка стен, если они и не несущие приведет к изменению жесткостных характеристик надземной части зданий, соответственно перераспределиться и давление на грунт. В этом случае действительно нарушится то состояние, при котором наступила стабилизация осадок, в особенности в углах примыкания стен. Сказать, что перераспределение нагрузок на грунт ни как не повлияет на его текущее состояние нельзя, но развитие процесса и его проявление, граница между теоретическим и реально практическим последствием будет зависеть от способности здания воспринять усилия, которые возникнут от изменения расчетной схемы. Количественно прогнозировать такую ситуацию, к сожалению достаточно проблематично.
Особенно чувствительны к подобному вмешательству кирпичные здания. Другой вопрос, не относящийся к теме - не совсем понятна логика архитектора и цель реконструкции - перекрытия смежных зданий на разных отметках и как это будет выглядеть после демонтажа стен ?. Кроме этого, насколько будет обеспечена устойчивость наружных несущих стен, если на торце будет убрана связывающая их поперечная стена. Если и убирать ненесущие стены, то подвальную часть оставить, а в углах примыкания с несущими стенами предусмотреть простенки, т.е. стены не разбирать полностью на весь пролет. |
РК, Астана
На фундамент разобранной поперечной стены .
Если снять с него практически всю распределенную по длине пригрузку, то он будет загружен только по краям сосредоточенными силами от продольных несущих стен и при длине 12 м, как в длинной балке на упругом основании в средней части в верхней зоне фундамента возникнут растягивающие усилия, в то время как рабочая арматура расположена в нижней зоне подошвы. Промоделируйте ситуацию с фактическими нагрузками и посмотрите, что получится... |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
А как быть с путями эвакуации с верхних этажей пристройки (по наружной лестнице?)? На функциональное назначение объекта... И без обследования зданий (в т. ч. и фундаментов) экспертизу не пройти... ![]()
Динозавр здравого смысла... |
И кстати, в ТЗК д/б отшурфлены фундаменты, в т.ч. в тех местах где укажет проектировщик (доп. соглашение или т.п.), отобран и "отлабораторен" грунт. Тогда проще принимать решение.
ПЦБ Регистрация: 28.07.2007
Украина
2. Пути эвакуации организованы (вопрос больше архитектурный). 3. Назначение - жилое здание, ближе к вилле 1500 м2 на 2-х человек. 4. Обследование есть. 5. В эксплуатацию здание будет здаваться хозяину - тоисть он главная экспертиза.
Проектирование - это процесс |
Инженер Регистрация: 16.06.2006
Чита
Панорамное окно из дома в дом? Мда...
В случае разбоки нужно предусмотреть мероприяти по отрабоке шва между стенами по 3 оси. Как бы Вы его не заделывали через 1-2 года эксплуатации там появятся трещины, в лучшем случае если осадки стабилизируютя быстро - будут волосяные. Заказчика нужно об этом обязательно уведометь чтобы не впал в истерику. |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Реконструкция пром. здания под бизнес центр | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 04.07.2008 19:20 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Реконструкция здания | shepot | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 28.02.2007 17:52 |
Реконструкция деревянного здания. | Leporella1 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 18.11.2005 22:42 |
