Чем убрать снег с армирования фундаментной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Чем убрать снег с армирования фундаментной плиты?
Непрочитано 12.01.2009, 14:07 #1
Алекс
Ясно, что лучше всего горячим воздухом из теплогенератора. Но имеется отсутствие наличия оного.
До сих пор строители поливали разведенным поташом. А теперь хотят "Аквабет "Мороз-10". Что за зверь вообще, кто сталкивался? С другой стороны, и то и другое для арматуры плохо, потому что химия.
Какие есть способы учистить арматуру и снега и наледи?
Непрочитано 12.01.2009, 14:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Заказываете автоцистерну горячей воды и перед приемом бетона поливаете. Надеюсь, воде есть куда уходить. Заодно и подготовку прогреете. Или подождите немного, газ скоро подадут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 14:47
Baldares
Саратов
Интересно, а если ток пропустить, как при прогреве бетона.
В электрике не силен, как и что будет не знаю.
Помню прогревал бетон, нормально получилось, с лаборатории приехали проверить бетончик и ахнули, до 100 градусов дошло
Правда способ был через бетон, арматуру нельзя было касаться. Вроде есть способ что, при каких то условиях, можно замыкать как раз на арматуру в бетоне.
Но это способ наверно только от наледи может спасти.
зы маленький мальчик любопытством страдал,
сунул два пальца в розетку и ах... ))
Baldares вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:01
Botan
непонятно
На арматуру можно замыкат вроде только переменный ток(или постоянный, точно не помню, но факт в этом), чтобы не происходило электролиза.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:08
sergei84
инженер-строитель
Наледь с арматуру не допускается снимать паром или горячей водой.
Хотя если устроить добротный тепляк, то можно.
Думаю в любом случае, дешевле и практичнее приобрести промышленные электрокалориферы.
...или весны дождаться ))
sergei84 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:13
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Если просто снег, то можно попробовать компрессором продуть.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:25
Baldares
Саратов
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Во, заодно простучать одбойничком наледь. ) Тут надо эксперемент проводить.
Baldares вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sergei84 Посмотреть сообщение
Наледь с арматуру не допускается снимать ... горячей водой.
А почему?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 15:55
sergei84
инженер-строитель
2 Ильнур
Наледь от горячей воды конечно сойдет, но при остывании вода сама же и образует наледь.
Взял я это из "Технологической карты на выдерживание бетона методом "термоса" и использование разогретых бетонных смесей" ОАО ПКТИпромстрой.
sergei84 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 16:06
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
А почему?
6.33. Опалубка и арматура массивных конструкций перед бетонированием должны быть очищены сжатым (в том числе горячим) воздухом от снега и надели. Очистка и нагрев арматуры паром или горячей водой не допускаются.
А я это взял из СНиП 3.06.04-91...
AMS вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 19:52
Эжен
Красноярск
веником его, веником!!!
Эжен вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 23:33
Wlady
engineer
КИЕВ
Перед бетонированием проверяют состояние опалубки и арма¬туры и очищают их от наледи и снега. Для этого блок бетонирова¬ния накрывают брезентом и под него впускают острый пар. После отогрева блок продувают сжатым воздухом. Применять для этой цели горячую воду не следует во избежание появления наледи. В последнее время очистку блоков с густым армированием ведут продувкой отработанными газами от авиамоторов, отработавших нормативный ресурс (снятых с самолетов). С этой же целью ис-пользуют мощные тепловые калориферы и т. п.
Wlady вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да я не настаиваю. Года четыре назад при -18 град. заливали фунд. плиту. Пока вязали арматуру, была слякоть, снег и т.д. В-общем, какие там веники! Высота плиты 600, везде арматура (карсты у нас), что пальца не просунешь. Заказали цистерну теплой (пока доставляли, град.60 наверно) воды утром и после обеда. Поливали шлангом, после двух проходов арматура даже высыхала. Туман стоял.
Короче, отличный фундамент получился.
Воскресе
Ильнур вне форума
Пример армирования фундаментной плиты высотного здания. depak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 27.06.2012 06:09
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Конструктивное армирование фундаментной плиты в чертежах Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 02.10.2008 19:17
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. depak Основания и фундаменты 8 29.08.2008 13:55
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05
