Пример армирования фундаментной плиты высотного здания.
Экономист
Х.З.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Слева: закрепляют вертикальную сетку, состоящей из двух плоских каркасов и стальной сетки 5х5 мм - отсечку в рабочем шве бетонирования фундаментной плиты. Далее - фрагмент армирования. Между двумя верхними сетами по диагонали с шагом 1,8 м расположены разделительные стержни. На следующем фото - поддерживающие каркасы для верхних, нижних и средней сетки. Поперечной рабочей арматуры, КП в плите нет - толщина определена из условия на продавливание. В плите соединения арматуры только внахлест. Верхние и нижние сетки в два яруса d25 шаг 250, средняя d20. Бетон В30. На фото справа фрагмент разметки выпусков арматуры на отшлифованной бетонной подготовке. Бетонная подготовка - В20 толщиной 2х100 мм, армированные сетками Вр по укатанному гранитному щебню толщиной 200 мм. Верхний слой подготовки - защитный для двухслойного гидроизоляционного наплавляемого Uniflex. Осадочные, температурные швы в фундаментной плите не предусмотрены. Грунты - тугопластичный суглинок с включением дресвы, Е=3500 т/м2. Расчетная сжимаемая толща 26 м, до кровли полускальных песчаников, осадка 160 мм. P.S. Чертежи только на бумажном носителе Последний раз редактировалось AMS, 03.10.2008 в 08:11. Причина: P.S. |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сейсмика сколько баллов? Осадка 160 мм, при каком сочетании нагрузок основном или особом. Ясное дело, что деформация грунтов при сейсмических воздействиях не нормируется, но все таки?
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
РК, Астана
Vladfile - тектонические поцессы у нас завершились лет так 300 млн. лет назад, поэтому сейсмики у нас нет, центральный и северный Казахстан находятся на щите и подпирает его по южной границе, проходящей через Узбекистан, Чимкент, Алматы, Синьзянь, Усть - Каму. Там и лопается ... А до нас самые значительные толчки по 2-3 балла доходили только в 60-е годы из района между Семипалатинском и Каркаралинском. Дырки из Гугла до сих пор видны....
РК, Астана
depak - КЖ делал ЦНИИЭП, электронку нам не дали. Под другие высотные здания (150-220 м) б/н свайные фундаменты длиной от 15 до 25 м с опиранием на полускальные или крупнообломочные щебенистые грунты. Армирование на куб бетона в них намного меньше. КСП среди них нет, сваи на практически несжимаемом грунте.
РК, Астана
legi высота здания 126 м + 2 уровня подземных автопаркинга.
На толщину плиты и армирование в значительной мере повлияло то, что на развитой в плане фундаментоной плите автопаркинга разместились 7-и этажный стилобат, в средней части высотная часть. При таком перепаде здания по высоте осадочные швы не были предусмотрены. Poreth - без предварительной выноски в натуру выпусков арматуры было бы крайне сложно при таком густом армировании выставить их в проектное положение. Сначала выставляли поддерживающие каркасы, по опорным уголкам раскладывали стержни нижних сеток и средней сетки, оставляя при этом по разметке свободным место для установки выпусков - иначе потом развязывать и передвигать стержни пяти сеток для пропуска в проектное положение выпусков арматуры крайне бы осложнило процес армирования. Сетки разложили и по проекции выпусков арматуры без проблем их выставили. Внизу - еще один фрагмент, где геодезист перепроверил разметку выпусков и поправил - сместил на 8-10 мм туда, где они должны быть... Отношение к работе у подрядчика такое было ко всему - от таких "мелочей", как выпуска арматуры до разработки технологии бетонирования фундаментной плиты, позволившей избежать при общем объеме бетона 17 тыс м3 каких либо заметных температурно-усадочных трещин. |
AMS, здорово.
Reshaping the STEM field |
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Здорово.У меня получилось аналогично/Плита 160 см, сетка 200х200 мм Ф28 мм, точно такие же дистанционные каркасы.Только свайное основание.Сваи Ф1000 мм, длина 40 м.Высота здания 110 м.Не знаю как фотку вставить
Последний раз редактировалось igr, 08.03.2010 в 18:36. |
инженер-конструктор ПГС Регистрация: 26.07.2010
г.Красноярск
Проконсультируйте, пожалуйста, по поводу средних сеток? Как они включаются в работу? Как их вообще рассчитать?
Пункт 9.11 в СП 52-103-2007 гласит - В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Как всегда - никакой конкретики. По расчету мы получаем верхнее и нижнее армирование, доп. арм. не требуется. А что с средними-то делать??? Толщина плиты 1500 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |
