перекрытие 16м толщиной 35-40см
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > перекрытие 16м толщиной 35-40см
Непрочитано 26.01.2009, 10:49 #1
Ильнар
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался с такой проблемой: перекрытие 16м толщиной не более 35-40см. Этого хочет заказчик. Кто знает технологии каким образом это можно сделать. Металл дорого, а железобетон только преднапряженный, но трудно сделать монтаж. Может еще какие нибудь технологии.
Непрочитано 26.01.2009, 10:57
Ram
C-Петербург
Балочный вариант будет самым экономичным. Делали такие перекрытия в Меге г. Краснодар. Пролет 16м перекрывался балкой переменного сечения у опор высотой 1,2м и в пролете около 0,8м.
Ram вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 11:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ильнар Посмотреть сообщение
..Металл дорого..
Не совсем так. Т.е. совсем не так.
1. Металл на сегодня дешевеет
2. Металл можно оптимизировать тоньчее, чем ж.б.
3. Скорость монтажа металла выше намного, а это удешевляет общую стоимость
4. Огнезащита не так дорого, если выбирать оптимум, а не навязанную услугу
5. И т.д....
6. С чего Вы взяли, что дорого? Цифры есть?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 13:49
Ильнар
цифры конечно есть. 100тыс. руб. за 1 кв.м.
Ильнар вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 13:58
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
а почему у преднапряженного перекрытия сложный монтаж?
вы имели ввиду какой именно преднапряженный бетон?
mann вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 14:19
DK
Теоретически, в каталогах существует пустотные плиты с Вашими характеристиками, правда, когда я хотел их применить, то в Питере производителя найти не смог.
Последний раз редактировалось DK, 26.01.2009 в 14:33.
Непрочитано 26.01.2009, 14:25
mann
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Теоретически, в каталогах существует пустотные плиты с Вашими характеристиками, правда, когда яхотел их применить, то в Питере производителя найти не смог.
а если монолитный предварительно-напряженный бетон на стройплощадке делать?
mann вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:00
tiko
Сообщение от Ram Посмотреть сообщение
По-моему это уже не балка, а рама. Либо неразрезная балка переменного сечения.
tiko вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:02
troja
Чудеса в строительной практике редко бывают, поэтому одного желания заказчика скорее всего будет недостаточно. Если даже принять высоту плиты 1\20 от величины пролёта, то всё равно получится 80 см. так что 35-40см это нереально.
troja вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 15:09
tiko
Уточните вопрос. Что снизу, что сверху?
Обследовал подобное. Снизу был зал, сверху офис. Пролет металлических балок перебили тяжами, установленными в перегородках. Тяжи опирались на металлическую стропильную систему. Перекрытие получилось примерно необходимой толщины (30-45 см.)
tiko вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 16:21
Serz
Строительное проектирование
35-40 см - нереально. Ни жб ни металл не пройдут по второй группе, а жб еще и по поперечной силе на опорах.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 16:22
mann
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
ну зачем вы так сразу категорично 80 см, нагрузки и требования же не известны, если не большие то может и реально 40 см...
у нас по второй группе проходило 14х14 с небольшими нагрузками безбалочное перекрытие толщиной 400 мм с преднапряжением...
mann вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 16:32
Алексей Кузнецов
А в другом направлении сколько пролет нужен?
Алексей Кузнецов вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 17:04
Grant
проектирование
Кому-то лавры Канчели покоя не дают... Думал - шутка.
Что, на ползучесть все считать молниеносно научились, разрабатывать ППР с контролем процесса бетонирования таких пролетов ? А какую долю несущей способности будет составлять восприятие ПОЛЕЗНОЙ нагрузки при таких пролетах ?
Проектируйте структуру и не парьтесь. Дешевле будет. Даже с учетом огнезащиты.
Grant вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 17:55
Sinuss
Вроде можно так http://www.beeplate.com/BEEPLATEengl...ndex.html~main. А можно сделать post напряжённую плиту. Только надо найти кто будет считать и кто делать.
Sinuss вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 18:11
Алексей Кузнецов
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
Разве проблема найти кто будет считать и строить преднапряженный бетон? Вон даже на этом форуме сверху баннер проскакивает иногда про преднапряжение.
Непрочитано 26.01.2009, 18:25
acid
Не силен в английском. Можно ли на русском в 2х словах - что такое там по ссылке?
Непрочитано 27.01.2009, 01:39
MasterZim
у природы свои законы, не зависящие от желания заказчика.
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 08:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
Можно для общего развития народа дать краткое описание технологии "организации" преднапряжения на СТРОЙПЛОЩАДКЕ: 1. для безбалочного? 2. для балочного ?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 08:50
mann
Балочная или безбалочная - разницы особой нет.
устанавливается опалубка, раскладывается нижняя арматура, выполняется раскладка канатной арматуры (без сцепления с бетоном) или каналообразователей (со сцеплением). Устанавливается верхняя арматура, выполняется приемка бетона. Ожидается набор прочности до 80% от проектной. После этого выполняется натяжение - без сцепления, или установка канатов в каналообразователи, натяжение и инъецирование раствором - со сцеплением.
Снятие опалубки.
Все.
mann вне форума
Перекрытие из БПР по нижнему поясу двутавров - вопрос по общей устойчивости. Макс_ Конструкции зданий и сооружений 8 01.12.2011 23:03
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? Silavsale Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2006 18:43
