Несущая способность теплоизоляции из пенопласта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность теплоизоляции из пенопласта
Непрочитано 27.01.2009, 04:54 #1
Sergentiy
Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС))
Ангарск
На объекте монтируются подземные противопожарные резервуары- б/у железнодорожные цистерны. Первоначально по проекту было предусмотрено устройство теплоизоляции из пенобетона. Подрядчик подготовил техрешение (и, главное, согласовал с проектным институтом), по которому цистерна при обратной засыпке на половину высоты обсыпается грунтом, а верхняя часть - обшивается пенопластом. Толщина слоя пенопласта -100 мм. Сверху пенопласт обшивается полиэтиленом. И всё. А сверху засыпается местным грунтом слоем около 1000 мм. Ну, и потом, при благоустройстве площадки- отмостка, бетонные площадки...
Так вот, что-то сомневаюсь я, что пенопласт будет держать эту нагрузку, и площадка бетонная не провалится потом... Подскажите, есть у кого подобный опыт?
Непрочитано 27.01.2009, 08:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем сомневаться, проверьте расчетом. И потом, пп пп рознь. Есть плотные пп, есть рыхлые. А пп в качестве утеплителя под землей применяется даже под подошвой фундаментов зданий. Извольте не сумлеваться.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 08:48
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Sergentiy Посмотреть сообщение
Про опыт есть хороший анекдот с самолетом, дядей Васей и туалетной бумагой.
А про пенопласт есть только сухие цифры:
например для ПСБС-25:
прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее 0,08 Мпа, т.е. около 8 т/м2.
Должен выдержать.
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 09:37
Sergentiy
Ангарск
Спасибо ответившим. Примерно это я и хотел услышать. Кстати, анекдота такого не знаю...
Sergentiy вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 09:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да-да
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 09:57
1 | #6
Haos
инженер-строитель
E-burg
Проходят испытания новой модели самолета и вроде все нормально, но постоянно отваливаются крылья... В КБ понять ничего не могут, вроде все мероприятия по обеспечению прочности выполнены, расчеты верны, а крылья все равно отваливаются и как назло прямо у основания .
Тут один из спецов и говорит: "Давайте у дворника дяди Васи спросим, он давно на свете живет у него большой жизненный опыт, может чего и присоветует."
Приходят к дяде Васе:
- Так мол и так, что посоветуете?
- А вы насверлите отверстий по линии, где крыло отрывается и все нормально будет.
Делать нечего, других идей все равно нет, сделали как было предложено. И действительно - самолет все испытания прошел, крылья как влитые держатся! Комиссия к дяде Васе:
- Но как??? Объясните!
- Да просто все, я давно заметил что на туалетной бумаге дырочки специальные сделаны - так в этом месте никогда не рвется.
Haos вне форума
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность двутавровой балки(швеллера) h0h01 Конструкции зданий и сооружений 17 20.01.2009 18:47
Несущая способность свайного фундамента ilyaknt Основания и фундаменты 9 07.08.2008 17:23
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
