Молниезащита алюминиевой мачты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Молниезащита алюминиевой мачты
Непрочитано 28.01.2009, 18:00 #1
Kirillspec
Расчет АМС
Здравствуйте!
Есть мачта состоящая из алюминиевых секций. Соединяются секции посредством стальных накладок на болтах.
Вопрос такой, есть ли какие-нибудь особенности проектирования молниезащиты в данном случае:
- нужен ли отдельный токоотвод (например стальной трос) или можно использовать тело самой мачты?
- нужно ли заземление оттяжек?
Последний раз редактировалось Kirillspec, 29.01.2009 в 09:50.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 14:58
Kirillspec
Расчет АМС
Попробую ответить сам себе (может кто-то что-то добавит):
Видимо лучше использовать стальной трос в качестве токоотвода, т.к. секции перемежающиеся стальными накладками на болтах не создают благоприятных условий для протекания тока. Места соединения должны быть более токопроводимыми чем сам ствол а не наоборот.
По правилам - заземление оттяжек нужно.
Kirillspec вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 15:41
Чернышов Денис
Интересно, а шунтировать оттяжки в верхнем лацменном узле нужно?
Чернышов Денис вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 15:21
Kirillspec
Расчет АМС
А что вы имеете ввиду под "шунтировать"? присоединить их верхние концы к молниеотводу?
Непрочитано 18.05.2011, 07:53
Чернышов Денис
если молниеотвод изолирован от мачты то да, а в общем случае я имел в виду соединение оттяжки и металлоконструкций мачты проводником, исключая возможность прохождения тока через узел соединения оттяжки с мачтой (т.е. ролик, шпильку итд)
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 12:19
Kirillspec
Расчет АМС
честно говоря, не встречал таких решений ни в старых ни в новых мачтах.
Непрочитано 20.05.2011, 07:45
Чернышов Денис
А мачты в которых оттяжки в нижнем узле на лебедках попадались?
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 10:40
Kirillspec
Расчет АМС
неа, это временные?
Непрочитано 24.05.2011, 20:06
Чернышов Денис
Да, такая например)
Ищу серию 3.407-108 В.3 Унифицированные прожекторные мачты и отдельностоящие молниеотводы stels111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.06.2011 15:12
Расчет шарнирного узла опирания мачты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 9 27.05.2008 14:44
Усиление прожекторной мачты Ангелина Конструкции зданий и сооружений 5 09.05.2008 21:59
Определение монтажного натяжения в оттяжках мачты при 40С Smartboy Технология и организация строительства 5 04.06.2007 14:10
Опять-таки расчёт мачты - нереальные усилия! Марьев Павел Расчетные программы 26 27.09.2006 22:00
