Ж/б перекрытие с профнастилом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/б перекрытие с профнастилом
Непрочитано 30.01.2009, 16:57 #1
VBA
Проектируем потихоньку
USSR
Устраивается ж/б плита по профнастилу. Профнастил, укладываемый на металлические балки, крепится к ним вертикальными арматурными анкерами, привареваемыми в процессе монтажа через лист настила к верхней полке стального прогона. Судя по рис.18,а также п.3.6"Рекомендаций по проектированию монолитных ж/б перекрытий со стальным профилированным настилом", в профнастиле не делают предварительных отверстий для пропуска анкеров.
Вопрос:
1. Какой тип сварки нужно применить в этом случае, чтобы избежать прожига профнастила и при этом надежно приварить анкер к балке. Какие виды сварки возможны в даннном случае.
2. Если у кого есть "Рекомендации по технологии приварки в тавр под флюсом стержней и оцинкованного профилированного профнастила к стальным конструкциям" (М. НИИЖБ, 1984), то может скините на общий доступ.
P.S. Неужели все так сложно.
Тип файла: doc Рис18.doc (240.0 Кб, 372 просмотров)
Непрочитано 30.01.2009, 17:36
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
VBA,
На вашем рисунке анкера служат не для крепления профлиста к двутавру (профлист крепится саморезами), а для обеспечения совместной работы металл. балки и ЖБ плиты. Отверстия в настиле не делают, а прожигают в процессе сварки. Нагрузки на анкера не хилые, колличество немалое, поэтому рекомендуется применять для сварки спец оборудовани (см. например HILTI).
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 18:35
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Эти анкера также включают профлист в совместную работу с бетоном плиты в качестве внешней арматуры. Без них профлист - несъемная опалубка, и данный нормативный регламент не пригоден для расчета.
Кстати, на форуме мульён тем по часторебристым перекрытиям. Юзайте поиск.
Liam вне форума
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие dimarez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2008 00:30
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
