Автокад 2009 выдает ошибку при вставке блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2009 выдает ошибку при вставке блока.
Непрочитано 04.02.2009, 14:29 #1
sanekmgsu
Прораб
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled с000000dh Exception at78138a8ch
Чё можно сделать?
Последний раз редактировалось sanekmgsu, 21.07.2010 в 12:32.
Непрочитано 04.02.2009, 15:01
Наверное, можно. Если dwg посмотреть. И блок.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 19:32
sanekmgsu
Прораб
Прикрепляю файлик!
По всей видимости после восстановления такая фигня с файлом.
sanekmgsu вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 21:25
Нда, ну и файл... Больше 1300 ошибок. Безумное количество мусора (в том числе 24 зарегистрированных приложения). Кодировка в файле нарушена. Зачем выполняется сохранение в формате 2000 - непонятно. После очистки от явного мусора и пересохранения в родной формат объем упал до 1,1 метра. Как организованы блоки - промолчу.
Вот почищенный и исправленный файл, попробуй с ним поиграться.
Тип файла: dwg
DWG 2007
КМ.dwg (1.06 Мб, 409 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 10:03
sanekmgsu
Прораб
Прошу пояснить что значит 24 зарегистрированных приложения? В каком формате лучше сохранять? Могу только в 2004, в конторе AutoCAD2004 у многих. (У меня настройки по умолчанию сохранения 2000-уберу)
Я так и не понял как избавиться от этого злополучного блока $Audit_bad_blok_record1?
Заранее благодарен!
Кстати 95% блоков не мои. (Не отрицаю я дилетант в AutoCAD-е.
Что автокад при установке в реестр пишет при установке? bdfy AutoCAD 5 26.03.2007 19:57
При открытии файлов автокад 2005 подвисает на 5-10 секунд . boban AutoCAD 17 20.04.2005 20:17
