рельс кранового пути из квадрата
Строитель, иногда :-) Регистрация: 06.09.2008
я бы позвонил поставщикам кранов - они лучше нормативные документы под свои краны знают и подскажут, куда смотреть и где капать :-)
я так и делал, когда не могу в казахстане рельс Р50 найти (мне чутка надо было на нефтепромысел близ Кызылорды) и в итоге квадрат 40х40 поставили и все был хорошо. Правда нормы на это с нас никто не требовал :-) |
Мысли конечно такие были, только вот кран закупает в германии сам заказчик. Технологическая часть проекта- тоже немецкая. Да и когда звонишь по вопросам оборудования - то всегда натыкаешься на какого - нибудь менеджера, который ничего ответить не может,а может только передать твои вопросы. И напрямую никогда со сведующим человеком не соединяют. Вот и получается игра всломаный телефон.
Вот два листика из каталога колёс для кранов DEMAG. Только Ст3 (St37-2) не применяйте - быстро раскатывается. Стык лучше делать под углом -15-30 °. Когда натыкаешся на секретаршу, то представляешся и говоришь, что у тебя технический вопрос и "кто бы мне мог помочь..."
Спасибо за помощь. А на счет секретарш - так я не о них. Просто существуют фирмы - производители и их диллеры в регионах. Так вот когда обращаешься к диллерам, они мало что могут ответить по техвопросам, а контакты прямых производителей давать никак не соглашаются.
![]() Короче, 09Г2С и баста. Хот я и ст3пс тоже проканает, ресурс просто будет меньше. А кому нынче ресурс понадобился? |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
А какая серия? Что-то я не нахожу.
А зачем вообще квадрат применяют? Есть ведь рельсы на любой размер, например Р24 ГОСТ6368-82. Или для кранов железнодорожные рельсы нельзя? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 16.06.2023 в 11:28. |
Видимо не оцифровал никто, за редкопотребляемостью. Но можно в учебниках по МК найти такие же рисунки/пояснения.
Кстати, есть серии, где рассмотрено применение б/у ж/д рельсов под краны. Только не начинайте спрашивать "а какая серия? не могу найти.." и т.д. В библиотеку ЦНИИПСК сходите в конце концов. ![]() К слову - а вот Вы чего это квадрат-то замутили? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Unix
У маленьких рельс оголовок тоже маленький и округлый, а у квадрата поверхность плоская - колесо не соскочит (ну, это если колесо рассчитано на большой рельс, а поставили маленький). Да и заменить квадрат намного проще, чем маленький рельс - в плане легкости покупки.
Последний раз редактировалось Komplanar, 16.06.2023 в 14:40. |
Ну так это вы сами смотрите, какие колеса вы подобрали, и в связи с чем вообще возникла необходимость маленьких рельс... Тут или колеса должны были подбираться под квадрат, или рельса/квадрат подбираться под колеса крана. С квадратом надо ещё смотреть, не будет ли его крепления мешать прохождению концевой балки крана.
Unix
Расстояние между реборд - 80мм. А по госту56944-2016 п. 5.2.2.2 б, расстояние между ребордами должно быть на 30 мм. больше головки рельса. Вот я и взял квадрат 50х50, хотя есть гост 6368-82 на рельсу Р24, у неё как раз оголовок 51мм. Вот теперь расстраиваюсь. Не знаю как квадрат обосновать. Кроме дешевизны ничего умного не приходит. А простота рихтовки из-за чего получается? по идее квадрат труднее рихтовать, онже на сварке...
А можно поподробнее? Что там на концевой балке выпирает? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 16.06.2023 в 16:53. |
Приямок вдоль ж/д пути | Egor_II | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.08.2013 02:38 |
Проект кранового рельсового пути башенного крана | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 2 | 21.10.2008 04:55 |
Расчет кран балки г\п 5т. | DR.Dim | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.09.2008 15:27 |
не совпадение выдавленого по кривому пути обьекта с путем | dark_mike | AutoCAD | 8 | 17.07.2006 17:13 |
