Расчет кран балки г\п 5т.
Ярославль
4. НАГРУЗКИ ОТ МОСТОВЫХ И ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ 4.1. Нагрузки от мостовых и подвесных кра¬нов следует определять в зависимости от групп режимов их работы, устанавливаемых ГОСТ 25546—82, от вида привода и от способа под¬веса груза. Примерный перечень мостовых и подвесных кранов разных групп режимов рабо¬ты приведен в справочном приложении 1. 4.2. Полные нормативные значения вертикальных нагрузок, передаваемых колесами кра¬нов на балки кранового пути, и другие необхо¬димые для расчета данные следует принимать в соответствии с требованиями государствен¬ных стандартов на краны, а для нестандартных кранов — в соответствии с данными, указанны¬ми в паспортах заводов-изготовителей. Примечание. Под крановым путем понима¬ются обе балки, несущие один мостовой кран, и все балки, несущие один подвесной кран (две балки — при однопролетном, три — при двухпролетном под¬весном кране и т. п.). 4.3. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и вызываемой торможением моста электричес¬кого крана, следует принимать равным 0,1 пол¬ного нормативного значения вертикальной на¬грузки на тормозные колеса рассматриваемой стороны крана. 4.4. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой торможением электрической тележки, следует принимать равным: для кранов с гибким подвесом груза — 0,05 суммы подъемной силы крана и веса тележки; для кранов с жестким подвесом груза — 0,1 суммы подъемной силы крана и веса тележки. Эту нагрузку следует учитывать при расчете поперечных рам зданий и балок крановых пу¬тей. При этом принимается, что нагрузка передается на одну сторону (балку) кранового пути, распределяется поровну между всеми опирающимися на нее колесами крана и может быть направлена как внутрь, гак и наружу рассмат¬риваемого пролета. 4.5. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной поперек кранового пути и вызываемой перекосами мостовых электрических кранов и непараллельностью крановых путей (боковой силой), для каждого ходового колеса крана следует принимать равным 0,1 полного нормативного значения вертикальной нагрузки на колесо. Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей и их креплений к колоннам в зданиях с кранами групп режимов работы 7К, 8К. При этом принимается, что нагрузка пере¬дается на балку кранового пути от всех колес одной стороны крана и может быть направлена как внутрь, так и наружу рассматриваемого про¬лета здания. Нагрузку, указанную в п. 4.4, не следует учитывать совместно с боковой силой. 4.6. Горизонтальные нагрузки от торможе¬ния моста и тележки крана и боковые силы счи¬таются приложенными а месте контакта ходо¬вых колес крана с рельсом. 4.7. нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и вызываемой ударом крана о тупиковый упор, следует определять в соответствии с указания¬ми, приведенными в обязательном приложении 2. Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете упоров и их креплений к балкам кранового пути. и далее по тексту... |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчет металлической балки | Abs | Металлические конструкции | 39 | 01.06.2010 14:36 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
Расчет балки на упругом основании в Лире | Andrei 1777 | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.06.2008 10:07 |
