Армирование стен из пенобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование стен из пенобетона
Непрочитано 06.02.2009, 07:27 #1
cheburawka
Здравствуйте!
Первый раз столкнулась с проектированием здания из пенобетонных блоков. И поэтому возник вопрос!
Здание 3-х этажное, перекрытия ж/б плиты сборные. По наружней стене длина простенка 640 мм. И по расчету на прочность он не проходит. Можно ли армировать стены из пенобетона?
Непрочитано 06.02.2009, 08:47
-=Xaoc=-
Иркутск
Несущие стены из пенобетона!!! А не боитесь? Район сейсмичный?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 06.02.2009 в 09:00.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 09:36
лин
самара
насколько знаю, запрета на армирование стен из газобетона нет, только не думаю, что это поможет. как-то пришлось считать 2-этажный дом из таких блоков, минимальный простенок получался 1200, максимальный проем (из условия смятия кладки под перемычкой) - 1200 тоже. мак что придется простенки выкладывать из кирпича)))
лин вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 09:48
Molodoy_Chelovek
Сообщение от cheburawka Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Здравстуйте.
Если кладка точно не смешанная а из пеноблоков.
То армировать просто необходимо, мне кажется возможно да же и поперечное армирование но .....
Лучше смешанную
Molodoy_Chelovek вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 14:15
Forfeit
А что такое пеноблоки? Из силиката?
Forfeit вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 14:26
Molodoy_Chelovek
Сообщение от Forfeit Посмотреть сообщение
Здравтвуйте...
пенобетонные блоки.
бывают газобетонные (ячеистый бетон).
Непрочитано 06.02.2009, 18:06
Serz
Строительное проектирование
Здравствуйте!
Запрета на армирование кладки из легкобетонных блоков, действительно, не существует.
Тут другая проблема: при 3-х этажах Вам нужен блок не ниже В7.5, а это класс по плотности D800 (см. ГОСТ 21520-76). Соответственно по теплопроводности без утеплителя Вам потребуется толщина стены (в Москве, например) грубо 1.1м. При использовании блока D300 Вам не удасться построить дом в три этажа. На сжатие не пройдет : армируй - не армируй.
Вы, кстати, ничего не сказали про толщину стены, марку блока и нагрузку на простенок.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 23:04
Vlamos
МО
не совсем в тему,но про смешанную кладку обсуждали именно здесь-
столкнулся с проектным предложением - для гаража (покрытие фермы,пролет - 15 и 18 м.) предложили решение (устно,без чертежей) - кирпичные пилястры под стальные фермы,шагом 6 м.,при этом стены высотой 4-5 м.из пенобетонных блоков плотностью 600 кг/м3.
Это жизнеспособная конструкция? Я имею в виду перевязку кладки и долговечность такого винигрета?
Просто очень смело как-то,если еще все проармировать сетками,но все равно,мне кажется,трещин не избежать.
Vlamos вне форума
Армирование стен цокольного этажа _andrey52 Железобетонные конструкции 25 10.07.2014 17:37
Армирование стен- рабочие чертежи Mozgunov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 25.12.2010 17:12
Армирование стен в углах motor-serg Железобетонные конструкции 22 27.10.2008 16:51
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
