Армирование стен в углах
учусь на ГИПа
С-Петербург
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
завязан угол подпорной стенки
можно и просто арматурку запустить. Даный вариант сделан "на совесть" ![]()
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks: |
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
1. Почему Пеноплекс с боку и под плитой (!?), а не под отмосткой; 2. Зачем обратная засыпка в осях А-Б; 3. Если плиту пола в осях А-Б пол гаража и она опирается на засыпку обратную, то почему тогда стенка по оси Б не является подпорной ![]() 4. Если это все таки засыпка обратная в осях А-Б, то как она будет выполнятся, пока стенка по оси Б не будет развязана плитой в осях А-Б. 5. Зачем 300 мм щебня, когда можно уложить специальные рулонные матреиалы (забыл название) ![]() |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
1. это узел крыльца (см. приложение)
2. Геология -в основании супесь текучая,а в тех осях фундамент выше глубины промерзания-вот я и настоял о частичной замене грунта; 3,4 нууу, не совсем понял эти вопросы; 4. Грунт держит откос поэтому снала выводятся стенки а потом плита. 5. Есть ТСН Питерский там говорится или щебень или бетонная подготовка,по факту делают бетонную подготовку |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Фиксаторы из кирпича позабавили ))) вытаскивайте их оттуда а выпуски под стены кошмар 3 метра длинной патом отгибать будут(если вовремя бетонирования сместятся или разбивку неверно сделали) надеюсь на залитые стены выше нечего не ставиться?
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Опираясь на опыт - высказываю предположения:
1. Так как стена армируется не сеткой, а отдельными стержнями расчетного диаметра, то существует возможность указать в спецификации П образные элементы, и не давать деталь, надеясь на Вашу опытность и чтение "примечаний" к чертежу! 2. Давать в спецификации форму и длины стержней которые включают в себя П образные элементы на конце - в этом случае в примечанияях это также должно указыватся! 3. Увеличивать длину стержней на величину отгиба и заделки в бетон примыкающей стены - безграмотный, но вариант - но он рассчитан уже на Вашу и только Вашу сообразительность! ![]() ![]() ![]()
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
С-Петербург
Ребята! разговоры хорошо перерыл литературу -не нашел про П-образные детали армирования ничего,дайте ссылочку а то мои резвые ребята по этому проекту и сделают
![]() SashaS Фиксаторы из кирпича позабавили ))) вытаскивайте Уже вытащили, сам долго прикалывался ![]() Integer Опираясь на опыт - высказываю предположения: Полностью с Вами согласен,но Заказчику то нужно доказать перерасход арматуры,а можно только одним путем -изменился проект |
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Может быть имелся ввиду СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"?
Сербия-Белград
Так по этому пункту "требуется" устанавливать - надо знать источник - на что опирались проектировщики не указывая это в проекте!
![]() Сижу рою литературу! ![]()
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 19.10.2008 в 18:59. |
Армирование стен цокольного этажа | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 25 | 10.07.2014 17:37 |
Армирование стен- рабочие чертежи | Mozgunov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 25.12.2010 17:12 |
Сопряжение кирпичных стен | oleque | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 25.06.2008 12:46 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
