Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б.
РК, Астана
strol1 - в "Руководство по проектированию свайных фундаментов" в разделе 12 "Особенности проектирования свайных фундаментов в сейсмических районах" есть примеры расчета.
Но если и там "все запутано", то тогда сложно порекомендовать что то более простое и понятное... |
Уважаемый AMS! Спасибо за отклик. Конечно мы попробуем воспользоваться вашим советом, но скажите, если у нас возникнут вопросы - мы сможем как то к вам обратится за советом? У нас ситуация безвыходная, времени на разборки почти нет, поэтому хватаемся за любую соломинку....
Судя по заданной сейсмичности грунты слабые,а сваи висячие.
Считаю недопустимым применять висячие сваи на сейсмических площадках. Сам расчет эксперту мало чего даст. В целом, все расчеты близкие к вашей задаче не апробированы, не подтверждены практикой. Последний раз редактировалось Дийв, 07.02.2009 в 21:11. |
на #7
Не сомневаюсь, что Plaxis'ом с картинками (или другой программой) можно преодолеть экспертизу. Но даже в этом случае расчеты и Решение экспертизы не будут являться реальной опорой для висячих свай в слабых грунтах, да еще и на агрессивно-водонасыщенных, сейсмоактивных, морских побережьях. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Дийв
![]() Цитата:
С уважением!!! |
пожалуй проконсультируюсь про висячие сваи в слабых грунтах, но что-то я не вижу нигде упоминаний автора о том что они всё таки висячие, да и про грунты ни слова, только сейсмика!
и пожалуй соглашусь с Post в том, что расчёты выполненные в Plaxis'е, или в любом другом схожем программном комплексе дают достаточно доверительные результаты. |
И СНиП и СП позволяют использовать на сейсмике сваи всех видов, не допускается только опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5.
С уважением!!! |
[quote=MaTpac;352266] ...про висячие сваи .... но что-то я не вижу нигде упоминаний автора о том что они всё таки висячие, да и про грунты ни слова, только сейсмика! QUOTE]
Может автор темы strol1 ответит коллегам про сваи и грунты? Всех интересует будут ли совпадения? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Подскажите, такой вопрос возник: есть площадка с сейсмичностью 9 баллов и есть свайный фундамент. Фундамент надо рассчитать по 1 г.п.с. на основные сочетания и на особое сочетание, включающее сейсмику. При расчёте на особое сочетание несущая спосособность сваи вычисляется с учётом сейсмики - вводятся коэффициенты, уменьшается длина боковой поверхности, учитываемой в расчёте. Вопрос: а на основные сочетания в сейсмичном районе как определяется нес. способность сваи: с учётом сейсмики и без учёта?
Петрозаводск
Благодарю, всё понятно!
Ещё такой вопрос: что лучше - свайный куст из пяти свай 300*300 или свайный куст из четырёх свай 350*350 приминительно к сейсмичной площадке? Размеры ростверка в обоих случаях будут одинаковы - 1800*1800, длина свай - 12 метров. И второй вопрос: по СНКК 22-301-2000 (ТСН 22-302-2000 Краснодарского края) СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Цитата:
Последний раз редактировалось SetQ, 10.09.2011 в 18:25. |
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 65 | 30.01.2012 00:33 |
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. | Anton.g | Основания и фундаменты | 20 | 03.12.2008 07:58 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! | Tandr | Расчетные программы | 59 | 16.06.2008 21:47 |
