Расчет стоек металического сборного силоса
Город Корабелов
Сложноватый вопросик наверное
![]() Вот расчет в rtf формате (из MathCAD). Думаю, у всех должен корректно отображаться... ![]() Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.02.2009 в 20:44. |
AlexCAD777, терпения не хватает что ли? Сутки всего прошли! Следующий топикап приведет к удалению темы!
общее замечание. дно силоса не простое- там устроены вентканалы для вентилирования зерна. могут быть разных систем, например перфорированный профиль,затем есть устройство выгрузки зерна через центральное отверстие или несколько отв в транспортер.еще есть вентилятор - задувает воздух в подсилосное пространство. еще есть понятие обрушения зерна при выгрузке- динамический удар на стенку или на днище. узнайте у заказчика, установлена ли боковая выгрузка зерна самотеком-турки такое дело предлагают.
стойки не защемлены а на 2-х болтах ,можно сказать на шарнире. на мой взгляд нужно рассмотреть схему силоса более внимательно. когда силос загружен зерном- ему плевать на стойки- всю нагрузку воспринимает оболочка- зерно стремится растянуть бочку. основная проблема состоит в том, что когда силос пустой и дует ветер. произведите расчет именно на ветровую нагрузку, чтобы силос не получил деформаций. вся необходимая инфа по продукту- зерно, кукуруза , рис- есть в ДБН В.2.2-8-98 Предприятия,здания и сооружения по хранению и переработке зерна. стойки состоят из кусков для удобства монтажа- монтаж ведут сверху-вниз, поднимая конструкцию ручными лебедками на высоту гофро-листа.затем ведут монтаж оболочки по кругу, затем снова поднимают,добавляют/наращивают стойки через одну и процесс повторяют. по низу силоса есть еще и кольцо с отверстиямидля доп. крепления к основанию. |
Прилагаю конструктивный чертеж объекта. Из него вы соотавите о нем представление. Ранее выложил макет расчета в MathCAD. Мог бы и SCAD - но вопрос не в нем. Вопрос в том, какую адекватную расчетную схему выбрать для конструкции ребра - какие мысли есть у форумчан, и адекватна ли принятая в выложеном расчете схема рачета ребра и стенок , правомочны ли принятые предположения?
Почему в этой теме? Но MathCAD, и прочие приложения, не имеют тем на форуме, но используются иногда в качестве ручного расчета. Erni - все это правильно, но аварии как правило случаются у заполненого силоса, особенно при загрузке / выгрузке, ребра теряют устойчивость. Пустой силос, если и улетит, его потом можно быстро восстановит, да и ущерб меньшее. GSI в своей рекламе пишут, что их силоса відерживают ветер 180 м/с!!!!!, но если ваш силос снесло ветром, мі сосстановим его з 1 неделю :-)))))))). Учитывать все факторы можно и мужно в таких приложениях как SCAD. Я же рассматриваю в вопросе тему поєлементного проверочного (экспертного) или предварительного анализа элементов. Ведь даже для SCAD нужно начинать расчет на базе начальных данных о проектируемой консррукции. Потом не все расчетчики адекватно составляют расчетные схемы, особенно начинающие, и притом слепо доверяют програмам. Влюбом инженерном деле должны быть инженерные методики проверки и экспертного анализа, без привлечения МКЭ. Я так думаю :-)))) В ранее приложеном файле начальная методика, опираясь на нормативы мной предложена, хотел бы услышать критику, замечания, предложения , правильны и правомерны ли предположения в расчете. Erni - если ребро большое, то болтов может быть и 4 - это только варианты конструктива, можно по всякому... Но и 2 болта из плоскости стенки - это может быть защемлением в данном направлении деформации ? Или я не прав ? |
я за любой расчет 100 000%. потом есть опыт. и много делается безо всяких расчетов или при постановке задачи явен результат с погрешностью в 5-7%.
AlexCAD777- свяжтиесь со мной, мне Ваша тема интересна.ход мысли в правильном направлении. я ранее занимался хранилищами- рисовал КМД для Западной Европы. сможем обсудить конкретику, а результат изложим на форуме, читателям время сэкономим. |
Насколько я понял из отрывка приложеного документа, мои расчеты в общем верны, только присоедененный поясок нужно брать меньше. См. приложеный документ .
Последний раз редактировалось AlexCAD777, 17.03.2009 в 17:00. |
Уважаемый AlexCAD777 а можете выложить еще чертежи силосов.
Интересуют чертежи как с плоским так и с конусным днищем. Очень интересная конструкция. А вот что бывает если неправильно посчитать!!! Последний раз редактировалось rezervuar, 12.03.2009 в 19:04. |
а если перестраховаться- не купят, т.к. у конкурентов цена ниже. вот и лезем из кожи вон посчитать как можно точнее, чтобы сэкономить металла. а когда на высоту 30-40 м вскарабкаешься по хилой стремянке, расшатывающейся от дуновения ветерка и ограждение тоненькое, ажурное, прямо кружева и мысль приходит сама собой - не везде надо экономить. |
Стремянки - это вообще отдельная тема, причем болезненая. На них часто экономят, а еще хуже, когда вместо болтов заклепки пустотелые ставят (есть сейчас такое новшество, хотя и большинство фирм уже этим переболело), рационализаторов во все времена хватало
Уважаемый Erni я знаю как и почему разрушаются силоса
просто в прошлом сообщеннии у меня почемуто не получилось выложить фото. Выкладываю фотографии аварий силосов для зерна. Предлагаю обмен черетежами силосов. Последний раз редактировалось rezervuar, 16.03.2009 в 23:59. |
Вот еще фото разрушений силосов.
Уважаемый AlexCAD777 скинь мне на почту пожалуйста чертежи силосов. Заранее блогадарю. ooo.akim@ua.fm Последний раз редактировалось rezervuar, 18.03.2009 в 23:36. |
И все же жаль, что никто так и не высказал критику по расчету из сообщения №2. Там все правильно? Все не правильно? Ясно , что присоедененный поясок должен быть 12 толщин в обе стороны, а далее ? Если найдутся специалисты , которым интересно, и понятно, пишите прямо сдесь ![]() |
Расчет фундаментной плиты силоса. | Jonny17 | Расчетные программы | 5 | 15.05.2010 13:54 |
Расчет стоек строительных лесов | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.09.2008 13:34 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
