Нахлёст арматуры в рабочих стыках монолитных колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нахлёст арматуры в рабочих стыках монолитных колонн
Непрочитано 18.02.2009, 11:17 #1
tarantul
Киев
Собственно вопрос какие коэффициенты использовать в формуле 186 СНиП 2.03.01-84 таблица 37 пункт 2 а) в рястянутом бетоне или б)в сжатом бетоне, колонна сжато изогнутая, расположение стыка стандартное над перекрытием.
Непрочитано 18.02.2009, 13:39
Liam
Бумагомаратель
Пермь
По эпюре главных напряжений, товарищ.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 23:38
tarantul
Киев
Извиняюсь а при чём здесь главные напряжения, сжатие-растяжение имеется ввиду поперк стержня, а если нет ни сжатия ни растяжения поперёк стержня? Думаю пункт а) в запас прочности .
tarantul вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 23:55
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Используйте коэффициенты!
Используйте для сжатой арматуры сжато-изогнутого сечения коэффициенты по пункту б). А для растянутой арматуры сжато-изогнутого сечения , при знакопеременных нагрузках (в предельных значениях) по пункту а). Учтите что сжато-изогнутое сечение, это сложный случай, не попавший даже в таблицу СНиП, и ожидайте подвохов.
S_konstr вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 07:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от tarantul Посмотреть сообщение
Liam вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 16:18
troja
Уважаемый тарантул, чтобы не сильно "париться" по этому случаю, посчитайте с коф. для "сжатого" бетона и полученный результат увеличте в 2 раза. Согласно указаниям руководства по конструированию ж-б конструкций в одной плоскости стыков должно быть не более 50%, т.е. эти стыки или надо разгонять по разным уровням за счёт разной длины выпусков, или выпуски принять одинаковой длины, но в 2 раза длиннее расчётной длины. А кроме этого сообщаю, что СНиП-..- 84 в России уже несколько лет как заменён на другой и там расчёт длины нахлёстки тоже несколько другой.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 00:26
tarantul
Киев
Спасибо за ясный ответ я взял всётаки как для растянутого бетона + с 2 длины анкеровки и разбежкой, получилось длинновато, но зато спокойней, у нас в Украине ещё этот СНиП действует, хотя уже готовят взамен новый ДБН по жб.
Истина далека и недостижима, но стремиться к ней - удовольствие.
tarantul вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 20:00
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
К#7 Tarantul
Очень правильно сделал
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Стыки монолитных колонн без сварки baryshnikoff Железобетонные конструкции 110 08.04.2014 11:23
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Соединение арматуры колонн ванной сваркой Peter Железобетонные конструкции 10 12.04.2007 12:58
