Помогите грамотно проставить связи по фермам
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Чтобы вертикальные связи не давали выйти из плоскости верхним поясам ферм, надо поставить связи по нижнему поясу. Тогда верхний пояс фермы будете считать с расчётной длиной из плоскости L=8.2/2=4.1м. Такая расчётная длина из плоскости даст серьёзные профили. Можно поставить две вертикальные связи на ферму и будет L=8,2/3=2,733. Это всё условно. А вобще схема плохая и не удобная. При таких пролётах балка будет примерно 30Б1..35Б1. Не понимаю, почему все хотят фермы повсюду наставить
Связи вертикальные нужны только по оси А. Расчетная длина из плоскости - из расчета удержания прогонами. Горизонтальные связи вплоскости верхних поясов нужны в одном тоцевом (достаточно) блоке, если кровельный пирог или оин из его слоев (профнастил например) не рассматривается (не крепится усиленно к прогонам и между собой).
Воскресе |
Паша П.М. Аптека просто уже построена и кровля из ферм. Мне теперь нужно по ней проект сделать. Да и уклон нужно же как то выдержать, балкой ни как не получиться. Если нужно по нижним поясам, то где? Еще с шагом подскажите 2 м. это нормально? . Где то слышал что 25 кг на м2 должно получиться( масса металла) , тогда кровля запроектирована правильно. Или это к балочным клеткам относиться
г. Владимир
Sanechek, если здание уже построено без проекта, скажите какие там профили использованы для верхнего пояса ферм, и мы сможем расставить связи, так чтобы верхний пояс проходил по прочности. А так задача с большим количеством неизвестных получается. |
Ильнур, у меня по прогонам металлошифер , он не крепиться усилинно к прогонам, как тогда быть?
Паша П.М., к сожелению не знаю ни профиля , ни шага ферм, уже все закрыто . У заказчика можно спросить, но как бы и самому хотельсь бы разобраться Последний раз редактировалось Sanechek, 20.02.2009 в 12:33. |
г. Владимир
Скажите цель своей работы. Вы хотите сделать проект и проходить экспертизу?
Паша П.М. .Главная цель это сделать проект и пройти экспертизу. Совешенно верно. Но смотреть, что заложил в ферму заказчик, я считаю не правильно. Он мог туда заложить что угодно. Если я не прав, поправьте меня пожалуйста .
Еще вопрос металлический шифер может считься сплошным опиранием, обеспичивает ли он общую устойчивость? Может мне правда поставить связи как сказал Ильнур по торцевым блокам и усиленно прикрепить металл. шифер к прогонам?. А как все таки быть с нижнем поясом? Последний раз редактировалось Sanechek, 20.02.2009 в 13:14. |
г. Владимир
Один вариант я вам сбросил. Тут в ферме будет расчётная длина верхнего пояса фермы из плоскости составлять 4,1м.
Можно придумать несколько вариантов, добавить по верхнему поясу связи, что бы дойти до расчю дл. из плоскости 2м. Можно также поставить вертикальные связи с шагом 2м и также будет расч. длина верх. пояса ф. составлять 2м. |
Очень благодарен вам Паша П.М. с верхнем поясом я разобрался. А вот с нижнем не очень. Вертикальные связи, разве не разкрепляют нижний пояс? Вы мне написали на разрезе связи по нижнему поясу, а где их поставить для меня вопрос?
г. Владимир
крестами там на плане обозначены связи по нижнему поясу
г. Владимир
Ни чем. нижний пояс растянутый, гибкость может быть до 400, если нет динамики. А вобще обычно ставят распорки между нижними поясами хотя бы по середине пролёта. Их ставят по всей длине здания
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Самопожертвование - смысл жизни? |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Помогите с Лирой. Как назначить связи для КЭ51? | Joker-xxl | Расчетные программы | 25 | 06.05.2009 09:27 |
Помогите выбрать тип связи | Klo | Расчетные программы | 2 | 19.02.2009 15:20 |
