в 3D!: move(copy)+временная орбита= Fatal Error!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > в 3D!: move(copy)+временная орбита= Fatal Error!
Непрочитано 21.02.2009, 19:38 #1
discovery
дизайнер
Стабильно слетает АutoCAD при проделывании следующей операции (все происходит именно в каркасном стиле отображения): запускаю команду _copy или _move, цепляю солид за базовую точку, подвожу к месту вставки к другому солиду. Дальше, чтобы точнее определиться с точкой вставки, нажимаю SHIFT+колесо мыши, чтобы временно включить орбиту, поворачиваю картинку, и тут стачала пропадает часть построений (на этом этапе еще можно вернуться назад, сделав _undo), но если кручу второй раз, то все кончается Fatal Error!
Как с этим бороться, кто-нибудь знает?
Непрочитано 21.02.2009, 19:46
Версия AutoCAD? Наличие сервис-паков? ОС? Количество оперативки, которая выделена под систему? Аудит файла и очистка файла dwg? Общий вес файла? Исправлен ли acad.exe.config? Какая версия .NET установлена еще на машине, кроме той, что шла вместе с AutoCAD? Наконец, такое на одном файле или на всех?
Offtop: Информацию клещами тянуть надо...
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 13:00
discovery
дизайнер
Версия AutoCAD? - Ver 2008, Release Date: MAR 2007
Наличие сервис-паков? - нет
ОС? - Windows XP SP3
Количество оперативки, которая выделена под систему? - 3 Gb
Аудит файла делал: Total errors found 0 fixed 0, очистку тож делал: проблема осталась.
Исправлен ли acad.exe.config? - нет
Какая версия .NET установлена еще на машине - DotNetFX 3.5
Такое на одном файле или на всех? - Пока могу сказать, только про этот файл, т.к. сочетание move(copy)+временная орбита, только начал использовать (очень удобно, если бы не этот трабл).
Выложил сам файл, в нем показал красной линией со стрелкой траекторию переноса (_move или _copy). Попробуйте сделать такую же операцию. Кстати, чтобы выявить эту точку вставки пришлось поизголяться с применением к солиду _slice, затем _соpyclip и _pasteclip, а иначе привязка в эту точку вставать отказывалась.
Тип файла: rar с_у_большой3_4.rar (1.21 Мб, 52 просмотров)
discovery вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 13:54
Времени и возможности сейчас проверить нет, поэтому:
1. Установить на AutoCAD сервис-пак.
2. В соответствии с FAQ исправить acad.exe.config
3. Попробовать (если это, конечно, допустимо) очистить историю создания тела (команда _brep).
Непрочитано 24.02.2009, 12:33
CaMoCAD
Зелик
Та же беда (через раз) со включением прозрачной орбиты во время переноса или копирования. Т.е. уже после указания исходной точки, но до выбора конечной. Иногда вылет не происходит, но из модели исчезают отдельные объекты, что, в конечном счете, все-равно приводит к перезагрузке вручную (но хоть сохраниться есть возможность).
Все рекомендации Алексея Крыса выполнены, увы.
2008, SP, acad.exe.config исправлен, история вычищена. Кстати, История Создания, для чего она может пригодиться и как ее вытащить при надобности?
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.02.2009 в 13:15. Причина: орф.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 16:00
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
попробуйте выключить Hardware acceleration. options-system-manual tune. без СП также вылетало раз в день при орбите... выключал. щас поставил СП включил обратно.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
ошибка FATAL ERROR: Unhandbled e0434f4dh Exception at 7c81eb33h Romses AutoCAD 3 17.01.2009 14:46
Fatal Error при сохранении файла sirok AutoCAD 2 11.09.2008 19:32
FATAL ERROR: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a7bh sv-rus AutoCAD 8 30.05.2008 12:48
Fatal Error на завершение команды 3D_orbit ksen AutoCAD 3 15.10.2004 10:08
Fatal Error при штриховке Serz AutoCAD 10 16.03.2004 22:42
