Заблокировать объект в DXF файле
КИПиА
Tyumen
В сторону minsert-блоков и FAQ'a (защита чертежа)
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
как вариант, но таких блоков будет много... может есть что попроще?, "защита" как таковая не нужна, нужно просто не запутаться в автокаде - не редактировать то, что будет потом проигнарировано Последний раз редактировалось zamtmn, 26.02.2009 в 13:10. |
Когда я отвечал, картинки не было. Может, попробовать "хитрый" блок (ссылка на статью см.тоже в FAQ)?
P.S. Я уже понимаю, что я ничего не понимаю. Посему с темы сваливаю.
Tyumen
на картинке частный случай, хитрый блок тут поможет, в другом случае нет. смысл отделить объекты нужные только для эмуляции внешнего вида чего-либо
Возможен ли такой вариант: я при экспорте в dxf прикрепляю к ненужным объектам определенный xdata, а в автокаде лисп или реактор мне не дает их редактировать? Последний раз редактировалось zamtmn, 26.02.2009 в 13:12. |
zamtmn, Возможно.
Попробуй еще такую штуку: Ненужые объекты размещай на слое Defpoints, и выключай 0 слой. Можно написать реактор, который не даст его включить.
Tyumen
>>Возможно.
>>Попробуй еще такую штуку: Ненужые объекты размещай на слое Defpoints, и выключай 0 слой. Можно написать реактор, который не даст его включить. хотел чтобы в автокаде всё выглядело как у меня, т.е. всё в своих слоях |
Объект убегает вниз | XYZ | AutoCAD | 24 | 12.11.2013 08:55 |
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? | zshgm | Программирование | 6 | 27.08.2007 20:25 |
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? | Jull | Профессии и трудовые отношения | 7 | 24.08.2007 08:09 |
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? | hook | AutoCAD | 1 | 22.08.2007 02:06 |
как напечатаь в файл двг 3-д объект? | мм | AutoCAD | 2 | 22.10.2004 06:37 |
