Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия
Непрочитано 03.03.2009, 05:53 #1
dmitry198
Красноярск
Подскажите пожалуста решение или серию для Узла соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия. Пролет плиты 6 метров ригель длиной 15.5 метров. ТО есть металлический каркас лежат ригели из балки 50ш и сверху надо сделать перекрытие, нагрузка около тонны на м2.
Непрочитано 03.03.2009, 06:47
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Никакого серийного узла нет. К балке привариваются арматурные детали из а-первой арматуры с крюками на конце (как правило, из шестерки с шагом 1000). См., например, рисунок 106 "Руководства по конструированию бет. и ж.б. конструкций..." 78-го года.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 07:28
dmitry198
Красноярск
Спасибо понятно!!!
dmitry198 вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 09:41
DK
При этом узел должен быть рассчитан в соответствии с п.5.16* СНиП "Стальные конструкции".
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек Александр Шевелев Железобетонные конструкции 6 27.02.2007 17:26
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
