Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха
Непрочитано 10.03.2009, 23:39 #1
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Есть ли какие нормативы, определяющие ветровую нагрузку на здания и сооружения , находящиеся внутри заводского цеха?
Непрочитано 10.03.2009, 23:52
Forrest_Gump
Щелково МО
???? а у заводского цеха нет наружных стен???
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 13:33
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
VNKTOP,
см. "Нагрузки и воздействия", Приложение 4, схема 9, примечания.
Для герметичного здания следует принимать сi = 0. В зданиях, указанных в п. 6.1, в, нормативное значение внутреннего давления на легкие перегородки (при их поверхностной плотности менее 100 кг/м2) следует принимать равным 0,2w0, но не менее 0,1 кПа (10 кгс/м2).
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 19:29
VNKTOP
проектировщик
Калининград
спасибо! нужно было читать внимательнее СНиП
VNKTOP вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 22:14 смотрим новый Свод Правил
ПГС/ГСС
подземные сооружения
Московский регион
В действующем СП 20.13330.2011 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" (это Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) я не нашёл ответа на задаваемый автором вопрос. Если здание не продувается (нет постоянно открытых проёмов), то получается, что и ветровой нагрузки не будет на сооружения, установленные внутри здания.
Однако в Своде Правил СП 55-101-2000 "Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов" есть следующий пункт:
5.2.10 Перегородки должны рассчитываться на сочетание: вертикальных (собственный вес и от навески оборудования) и горизонтальных (от ветра, эксплуатационная нагрузка и сейсмическая) нагрузок. При этом ветровая нагрузка принимается равной 0,2 w, где w — скоростной напор ветра.
Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 18.10.2012 в 23:00. Причина: дополнение
ПГС/ГСС вне форума
Демонтаж конструкций внутри цеха Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 11:13
Нагрузка на круглое в плане здание от давления грунта pbykov Расчетные программы 3 25.12.2007 04:44
Ветровая нагрузка в СКАДе Инженерюга SCAD 9 04.08.2006 16:03
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Анкера и ветровая нагрузка. Neznayka Конструкции зданий и сооружений 18 25.08.2005 09:12
