Вопрос по нагрузке на плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по нагрузке на плиты
Непрочитано 14.03.2009, 14:45 #1
Анатолий74
Вопрос к знающим. Здание 1969 года постройки. Предприятие торговли (бытовые услуги) 2х этажное. Плиты шириной около метра а длина 5 метров. Можно ли поставить станок который весит 1.5 тонны ? Станок стоит на 4 лапах. Площадь 1 метр квадратный.
Непрочитано 14.03.2009, 15:19
Название информативнее! 24 часа пошли.
Непрочитано 14.03.2009, 19:09
Dani
Проектирование
какая толщина плиты и состав пола?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2009, 20:58
Анатолий74
20 см толщина. Там на плите есчо стяжка.
Анатолий74 вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 21:24
GWA18
Черновцы
Какое там армирование, в каком оно состоянии, какой бетон - никто Вам не скажет, тем более - на расстоянии. Боюсь, что и Вы, на месте, этого не сможете выяснить.
В таком случае оптимальный вариант - кинуть поверх плиты две балки с опиранием на стены (в худшем случае - опирание на саму плиту впритык к стене), и станок взгромоздить на эти балки. Как потом прикрыть (обыграть дизайном) эти балки, чтобы не мешали и не портили вида - это уже другая задача.
Кстати, станок - какой?
GWA18 вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 21:41
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
А если эти балки при невозможности опирания на стены кинуть поперек нескольких плит?...Так можно долго предпологать...арматура нужна..или хотя бы узнать серию плит и найти плиту..с минимальной несущей способностью данной серии..и посчитать по ней.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2009, 21:49
Анатолий74
http://www.stencart.ru/screen-printi...uto/sportsman/
Тот который 8/6. Посмотри характеристики, там и вес есть.
Помещение прямоугольником. 5 метров по ширине и 12 метров по длине. Плиты лежат поперек. Станок получается встанет на 2 плиты. Тоесть если положить балки то они лягут от стены к стене. Но тогда ведь вес все равно а этих плитах? А если положить поперек? Вес на 3 плиты распределиться? Я тут увидел что люди пишут про то что плиты выдерживают 800 кг на метр, это бред?
Я не смог даже найти тип здания в интернет! Какой тут узнать про серию плит!
Последний раз редактировалось Анатолий74, 14.03.2009 в 21:56.
Непрочитано 14.03.2009, 22:13
GWA18
Черновцы
О станке я спрашивал, чтоб определиться, нужно ли там учитывать вибрацию, или даже - прогиб основания под станком (чтобы жиденькое основание не влияло на точность работы станка). Но, судя по назначению и конструктивному исполнению станка (насколько это можно понять) - с этой стороны ничего не угрожает.
Теперь плиты. Да, плиты с такой несущей способностью - 800 кг/см2 - существуют. Также как и 300, и 1200. Но что в Вашем случае - неизвестно. Поэтому я и предлагаю вообще отказаться от использования несущей способности плиты, т.е. организовать опирание всех 1500 кг станка только на стены.
С учетом геометрии помещения - балки надо бросать ВДОЛЬ плит.
GWA18 вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 22:25
DK
Возможен вариант с заведением металлических или ж.б. балок в тело плиты перекрытия. Мне представляется, что такое решение лучше.
Либо можно балки пустить под плиты перекрытия, а станок поставить на стоечки, проходящие через перекрытие.
Непрочитано 14.03.2009, 22:28
GWA18
Черновцы
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Да вариантов еще много есть! Причем лучших. Но ведь о плите ничего неизвестно!
GWA18 вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 22:42
DK
Судя по всему это пустотки. Если это так, то вырубить в перекрытии место под балку будет несложно.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2009, 22:55
Анатолий74
Вдоль плит.... но нет возможности врубатся в стены. Или достаточно того что балки лягут в плотную к стене?
Вот адрес здания улица Молодцова дом 21
Непрочитано 14.03.2009, 23:00
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
На стены обязательно!
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 23:56
GWA18
Черновцы
Хотя бы анкера в стены
Перерубать арматуру????
GWA18 вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 00:06
kok3510
Проведи обследование: у опор оголи несущую арматуру замерь диаметр (в идеале вырезать образец и испытать его) или прими 2100 на кг/см2 и посчитай.
kok3510 вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 00:10
GWA18
Черновцы
Теоретики, блин...
GWA18 вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 02:05
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Улица Молодцова, д.21 - это конечно информативно - далеко не в каждом городе есть , кстати, а что под станком этим находиться будет? Ну в смысле 1й этаж, подвал, тех. подполье?
Ребят, может глупость скажу, я то ваще сантехник, так вот к смежникам зашел - чайку попить, но не удержался... Если у этого здания, снаружи, аккуратненько торцы энтих плит оголить и в пустотки трубы круглого сечения, соответствующего диаметра, скажем так - вложить, с некоторым эээ... натягом, ну то есть впритык.
Того, сильно не пинать, мне они (трубы) всегда мерещатся.
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 02:12
Forrest_Gump
Щелково МО
угу, а в те трубы еще одни, поменьше, тоже в натяг вложить. а затем еще поменьше трубы в натяг вложить. до тех пор, пока будет влезать %-).
скорее всего станок будет стоять на первом этаже. тогда вполне реально устроить металлическую рам в подвале под местом установки станка.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 08:29
Hottabich
Саратов
Нее, в те (круглые) трубы, вложить двутавровую балку . Сильно получится, ох как сильно, то есть мощно.
А если серьезно, то конечно раму в подвале устроить - разгрузочную, поэтому про этаж с подвалом и спросил.
У нас тоже так бывает когда происходит замена и вместо стальных котлов массой 1-2т производится установка чугунных массой в 5т.
Последний раз редактировалось Hottabich, 15.03.2009 в 08:36. Причина: Кофе не успел попить - ошибков много - пальцы не слушаются.
Непрочитано 15.03.2009, 08:52
Liam
Бумагомаратель
Пермь
самый простой способ - нагрузить плиту кирпичами и посмотреть затрещит или нет
Liam вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по ветроовой нагрузке vinilman Конструкции зданий и сооружений 12 11.11.2008 15:56
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Вопрос по многопустотным плитам ЧерныШ Прочее. Архитектура и строительство 19 06.09.2006 23:25
