Вопрос по ветроовой нагрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по ветроовой нагрузке
Непрочитано 10.11.2008, 11:23 #1
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Добрый день Ув. конструктора.
Хотел бы услышать ваше мнение (т.к. проконсультироватся больше не у кого)
Я выполнил сбор ветровых нагрузок согласно ДБН В.1.2-2-2006 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования» для г. Одессы (конструкция до 5м высотой)
И вот что получилось
Предельное расчетное значение ветровой нагрузки определяется по формуле:
Wm=y*Wo*C
y=0,55
Wo=0.5кПа
А вот с подсчетом С возникли некоторые сложности. (С=Сaer*Ch*Calt*Crel*Cdir*Cd)
в частности затрудняюсть правельно определить Caer и Сd (по моему расчету Caer=1,2 Сd=2,7)
У меня получилось Wm=0.55*0.5*5.2=2,87 кПа (287 кг/м)
Не многова то ли вышло? (просто раньше такой расччет не выполнял)
Подскажите в чем ошибка, или скажите какая ветровая нагрузна берется для г. Одессы в моем случае.
Непрочитано 10.11.2008, 13:28
Ravl
Київ
даже неглядя в ДБН с коеф. динамичности явно лажа
Ravl вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 13:59
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
Где вы нашли такой коэф.динамичности?Прав Ravl,лажа.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 14:08
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Да и с калькулятором лажа
S_konstr вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 14:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от vinilman Посмотреть сообщение
Wm=y*Wo*C
y=0,55
Wo=0.5кПа
Смотрите графики в п. 9.13 ДБН 2.02-2:2006. Там максимальный Cd=1,2. Откуда Сd=2,7?!
Сaer - по п.9.8 и приложениях считаете, или поставте конкретнее вопрос.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 14:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Точно! Vinilman, срочно купите новый
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 15:02
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
я согласен с вами.
Только что нашол что скад считает ветровые нагрузки.
Прогнал свою конструкцию в "Вест" получилась эксплуатационная нагрузка 24 кг/м предельная 27кг/м (это уж ни как не 280
Но опять же вопрос остается прежним. Это правильно?
vinilman вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 16:26
Kozma
Берите 55 кг/м2 - соответствует давлению штормового ветра 30 м/сек. По ГО и ЧС надо тоже (или откуда это пошло)!
Kozma вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 16:40
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Сообщение от Kozma Посмотреть сообщение
хорошо, спасиба
vinilman вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 22:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
я согласен с вами.
Я бы вам настоятельно рекомендовал посчитать что нибудь ручками.
Не было бы вопросов типа "правильно ли считает ВЕСТ?". Чт это? Какую конструкцию в ВЕСТе прогнали? 24 и 27 это что, на метр погонный высоты? Конструкция решетчатая, или сплошная? Если сплошная - явно мало. Если решетчатая - ВЕСТ таких вроде не считает. Да и для решетчатой мало...
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 15:17
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Не согласен! Расчитывая теме же ручками можно сделать не меньше ошибок. (а то чего бы я сперва начал задавать вопросы про коэфициенты - см. пост №1)
24-27кг/м2, конструкция сплошная (прямоугольник 4х2м)
vinilman вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 15:40
vkolt
инженеришко
А что в Украине наш старый добрый СНИП не действует?
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 15:56
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Уже нет. У нас ДБН В.1.2-2-2006 "Нагрузки и воздействия"
vinilman вне форума
Вопрос по снеговой нагрузке. IgorSYS Прочее. Архитектура и строительство 21 28.01.2020 08:56
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
