VBA - работа с datalink (datalinkmanager)
См. тут http://forums.augi.com/showthread.php?p=937444
и еще в сцылках из этой ветки |
Тут без Кулик Алексей aka kpblc не разобраться!
Программу из http://forums.augi.com/showthread.php?p=937444 скачал, но не пошла, может кто глянет ![]() Последний раз редактировалось gizmo_zx, 27.03.2009 в 12:40. |
Сергей Богатов, так я, например, не понял: что, имена файлов сменились? А диапазоны с листами? Или поменялись только каталоги расположения xls-файлов? Кстати, выложи пример - лично мне лениво делать DataLink (я им не пользуюсь; и без него обычно весело).
gizmo_zx, у тебя в архиве нет dcl-файла, вот и все.
Попробуй выкачать из темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=373862#post373862 приложенный arx (работает в 2007-2009). Загружаешь его, и смотри Database Info, раздел Dictionaries. Там очень многое видно. Я попытался расковырять словарь ACAD_DATALINK и его элементы, но что-то запутался
Для решения этой задачи возможно достаточно VBA. У объекта "Table" есть доступ к DataLink (кажется через SetDataLink и GetDataLink). Но поскольку я так и не понял какая именно операция делается вручную, хотя пример посмотрел, то затрудняюсь сказать достаточно ли этого. В худшем случае потребуется лезть в словарь ACAD_DATALINK (см. ссылки выше), что тоже возможно из VBA.
Последний раз редактировалось nic26, 16.06.2009 в 19:47. |
SetDataLink и GetDataLink вплоть до 2010 версии работают некорректно, насколько я помню.
Точно?
Петрозаводск
Оживлю тему, дабы не создавать новую.
Вопрос в целом такой, как именно средствами VBA, можно работать со "связями с данными". Конкретно есть необходимость: - удалять связи, которые уже не привязаны к таблицам в данном чертеже (а то они плодятся при копировании таблиц со связями из файла в файл); - подменять в связях информацию о файле источнике (путь, имя), а так же диапазон ячеек (лист, именованный диапазон). Спасибо. |
И ответ оттуда Цитата:
VBA достаточно "урезанный" язык, по мере роста "аппетита" все чаще и чаще будете упираться в ограничения объектной модели. Сейчас реально использую его только со стороны MSOffice, подключаясь по COM-интерфейсу к акаду - для самых простых вещей. Подумайте, может перейти на такой режим работы с акадом.
Петрозаводск
Да вот и я то же только из-за VBA офиса в автокаде сижу на том же. Пока только из VBA автокада обращался к книгам Excel (выгружал некоторые данные, типа как извлечения). Со стороны офисных приложений в автокад пока не совался (не пробовал даже).
А что, есть вариант из экселевского VBA достучаться до связей с данными автокад? И мне пока не ведома такая вещь, как COM-интерфейс. В целом то задача банальна. В чертеже есть куча таблиц с привязками к диапазонам ячеек (как правило именованным) в файлах экселя. Для большинства задач в автокаде приходится менять у таблиц эти самые диапазоны. Работа ручками с "редактором связей с данными" утомляет своей тормознутостью. Благо есть "диспетчер внешних ссылок", где хотя бы путь к файлу можно быстро поменять (увы, пользую 2008 кад, там нет относительных ссылок). Кроме того, при копировании таблицы со связью в другой файл, туда копируются все ссылки на связи. Потом в диспетчере хаус! Ведь должны существовать программные методы: - удалять связи с данными; - отсоединять от таблиц и от типов таблиц связи с данными; - переименовывать связи с данными, так чтоб они оставались привязанными к таблице (типу таблицы); - менять имя файла-источника, путь к нему, диапазон ячеек (в том числе именованный) |
Пароль к VBA | karp_b | Программирование | 24 | 29.08.2013 12:43 |
В чем зло VBA? | Vildar | Разное | 224 | 18.03.2009 21:26 |
ActiveX Automation из VBA | karp_b | Программирование | 5 | 14.09.2007 18:05 |
VBA vs LISP | Kosenko Sasha | LISP | 23 | 06.03.2007 02:56 |
Работа в VBA с MS Equation 3.0 | Михаил_М | Программирование | 1 | 21.10.2006 17:28 |
