Технология изготовления опилкобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология изготовления опилкобетона
Непрочитано 23.03.2009, 15:54 #1
antan83
Вологда
Собираюсь ставить дом - но вот с каркасом стен до сих пор не определился... - думаю первый этаж каркасный - обшить листами стекломагнезита и залить опилкобетоном.
Но вопрос как его изготавливать в домашних условиях?
(слава богу бетономешалка сегодня появилась )
Поставлю стропильную крышу и на первый год хватит - потом 2й этаж нарощу...
Почему так не распространена эта технология?
Спасибо заранее за рассказ как приготовить опилкобетон
Непрочитано 23.03.2009, 16:30
casemsot
Архитектор
Предлагаю применять новый революционный материал - ВОЛОСОБЕТОН!
А что, сырьё практически бесплатное - в любой парикмахерской вам его с радостью надают мешками. Сами по себе волосяные волокна достаточно прочные и бетон к ним прилипает хорошо.
Почему технология волособетона до сих пор не распространена вообще?
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 16:34
antan83
Вологда
а можно без флуда? иль зависть гложет? упаси тебя бог...
архитектор... а я инженер.
И не думай что буду что либо творить предварительно не испытав готовые образцы в лаборатории на стендах...
antan83 вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 16:37
kruz
А почему бы не пошукать хотя бы Яндексом типа рецепт опилкобетона Сразу штук 20 выскакивает типа
http://rifey-pres.ru/2008/11/14/opilkobeton/
kruz вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 16:42
casemsot
Архитектор
нет, это неинтересно
и сравните волособетон
Последний раз редактировалось casemsot, 23.03.2009 в 16:43. Причина: очень банально
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 16:42
antan83
Вологда
Одно дело в инете почикать - другое тут на форуме посмотреть - и ни чего можно сказать не найти - а вот совет знающего человека - это важно! а не высказывание, чай не маленькие - или маленькие?
antan83 вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 16:54
kruz
Тогда отправлю за консультацией к Ружинскому
http://www.allbeton.ru/forum/topic2871.html
kruz вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 17:38
casemsot
Архитектор
ну вот у Ружинского - разочарование:
Делали мы так (возможно, не по науке и неправильно): Опилки обработаны были известковым молоком, перед изготовлением смеси дать стечь, но не отжимать (иначе заберут воду из цемента и рассыпется все. Избыток воды - тоже яд, смерть всей смеси). Далее, мы использовали жидкое стекло, и в мешалке вначале засыпались влажные опилки, затем слегка разведенный раствор жидкого стекла (натриевого) , потом уже цемент. Цемент пробовали и засыпать сухим, но лучше оказалось все же затворить водой. Готовая смесь, естественно, заливаться никуда не может - ее насыпают и трамбуют. Трамбуется она очень хорошо - пластична весьма. Мы делали из этого пол без дополнительной гидроизоляции, ибо присутствие жидкого стекла дает в этом плане много.
Толщина укладки была примерно 25 см, проблем с влажностью особых не было - видимо, влажные опилки имели как раз столько воды, чтобы хватило цементу для нормального твердения.
использовалось по объему примерно 800 мл (полторы поллитровых банки) сухого цемента на 10 л готовой смеси (еще нетрамбованной), жидкого стекла на то же количество от 100 до 250 мл.
Пол ничем более не покрывался (склад), за примерно 5 лет ходьбы по нему и пр. Показал себя как весьма прочный (не крошится, не выбивается, только стерся внешний слой и показались опилки верхнего слоя). Шуруп держит хорошо, прочность оценочно 50-100 (извините, не специалисты - женщина на каблуке-шпильке вместо спец. аппаратуры ).
Образцы подобного состава и (важно!) способа изготовления легки, весьма хорошо держат тепло.
Опилки должны быть опилками. То есть, к ОГРОМНОМУ сожалению, на современных пилорамах получается слишком мелкая фракция, почти пыль. Расход цемента больше раза в 2-3, а результат хуже все равно. Так что желающим получить дешевый материал придется крошить обапол, желательно прошлого года образования.
Вибротрамбовка может оказаться хуже, чем просто трамбовка - первоначальная микроструктура на базе цементно-силикатного геля довольно нежная, и важно чтобы осталась живая до схватывания.
Извините за несвязное изложение, поделился просто потому, что этот материал получился интересный, недорогой... ну и стоил немалых проб и ошибок... не спецы ведь...
А у меня появилась еще одно гениальная идея - КОЛГОТКОБЕТОН!
У каждой уважающей себя женщины должны иметься в большом количестве колготки - материал дармовой и всегда под боком
Прочность капрона давно и всеми признана достаточно высокой (уж всяко покрепче опилок будут), при этом капроновые колготки не подвержены гниению, и абсолютно не вызывают коррозию арматуры.
Offtop: Еще есть совсем гениальная идея - презервативобетон...
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 13:29
antan83
Вологда
Что такое жидкое стекло - и как оно называеться в магазине?
antan83 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:55
kok3510
Жидкое стекло в магазине канцтоваров называется силикатный клей
kok3510 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:57
Flexxxxxxxx
Жидкое натриевое или калиевое стекло. Для Вас - натриевое. В магазине так и называется
"силикатный клей", или "канцелярский"
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 16:51
Шишков В.С.
antan83, посмотрите книжечку И.Х. Наназашвили "Строительные материалы из древесно-цементной композиции", там много написано про арболит.
С уважением,
Шишков В.С.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 07:53
antan83
Вологда
Вчера потрогал ручками дом из щепобетона (щепа+цемент+что то алюминиевое(добавка)) - дом 8х8
Меня убило то как он поставлен - наружние стены и посередине стена - по середине дома на первом этаже над проемами балка - доска 50ка - по середке выше на 2 блока еще 1 50 ка - и на это опираеться балка перекрытия -Уже прогиб виден хороший - а что будет когда пол настелят... на 2м этаже по карям на метр внутренняя стена торчит и по середке 2 метра столб - крышу держит (там брус кинут и стропила) - было страшно в таком доме находиться ( но стоит ведь ) а балки перекрытий кинуты доска 150 на 50 с шагом метр (сдвоенные с прокладками)
Жуть...
Вопрос собственно а что если самому отливать такие блоки но не из щепы а из смеси щепы и опилок (т.к. одна щепа - не вериться что там нет пустот между ними - продувать будет) - какой получиться блочек - и что нужно помимо цемента опилок и щепы (добавки) - может у кого есть опыт?
antan83 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 20:09
Иванов В
antan83 мне кажется у вас в Вологде ребята делают Опилкобетон и рекламируют его в инете. Ружинский и Наназашвили описывают технологии и теории советского времени. Сейчас опилкобетон делают на вибропрессах с немедленной распалубкой. Если хотите пришлю на почту фото того что у меня получается.
Домашняя технология не распространена потому что правильный опилкобетон это многокопонентный продукт.
Иванов В вне форума
Технология изготовления конического зубчатого колеса с нестандартным окружным модулем Rick Машиностроение 29 09.02.2010 18:13
Зацепление Новикова. Где искать технологию изготовления? Andrew Ilch Машиностроение 39 18.08.2008 12:56
Технология бакелизации абразивных кругов Zodchiy Машиностроение 4 24.12.2007 20:51
Бескрановая технология QS Разное 24 11.12.2006 08:26
