Переход от данных с гидрометеорологической станции к нагрузке на раму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Переход от данных с гидрометеорологической станции к нагрузке на раму
Непрочитано 26.03.2009, 18:08 #1
denn
Добрый день!
Скажите пожалуйста как перейти от скорости ветра к нагрузке на раму ?
Как перейти от толщины снегового покрова к снеговой нагрузки ? Какова плотность снега?
насколько я знаю она зависит от влажности, но влажность не указанна..
Любая информация будет полезна!
Жду ваший ответов!
Непрочитано 26.03.2009, 18:19
ETCartman
Смотрите СНиП "Нагрузки и воздействия", также (для общего развития) пособие по проектирования усиления к СНиП "Стальные конструкции"
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 22:52
denn
Спасибо конечно! Принцип расчета понял!
Но хотелось бы что-то подобное в Украинских нормах найти, а то СНиП Нагрузки и воздействия заменили ДБН В.1.2-2:2006, а там нету нифига.. =( надо дать ссылку на документ, я ж могу ссылаться только на нормы Украинские
denn вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 16:23
GC2006
Есть такая формула для перехода от скорости к давлению Па
0,7*(V^2), вроде называется формула Ферелля.
GC2006 вне форума
Переход от грузовой площади к равномерно распределенной нагрузке Denn1 Расчетные программы 24 05.01.2009 10:55
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
