Определение момента в колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение момента в колонне
Непрочитано 28.03.2009, 16:05 #1
Nastya.Ti
инженер
Чебоксары
Здравствуйте. Такой вопрос: я рассчитываю промздание с кранами. Колонны запроектированы сплошные с опиранием подкрановых балок на консоли.Из плоскости установлены распорки, которые делят нижнюю часть колонн пополам. В расчетах на устойчивость колонну принимаю как единый стержень. При расчете на устойчивость из плоскости действия момента необходимо определить расчетный момент в средней трети длины стержня. Какой участок стержня мне здесь рассматривать:
-всю длину от фундамента до низа фермы?
-участок колонны между закреплениями из плоскости?
Заранее СПАСИБО!
Непрочитано 28.03.2009, 16:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для среднего участка колонны расчетная длина из плоскости будет равна длине этого участка (про распорки на уровне ПБ Вы не сказали, но они же есть наверно?).
Т.е. на этом участке укладывается одна полуволна синусоиды.
Кажется так.
А расчетный момент при расчете на устойчивость из плоскости - это как?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2009, 16:56
Nastya.Ti
инженер
Чебоксары
п. 5.31. СНиП Стальные конструкции "....при определении относительного эксцентриситета mх за расчетный момент Мх следует принимать для стержней с шарнирно-опертыми концами закрепленными от смещения перпендикулярно плоскоси действия момента - максимальный момент в пределах средней трети длины (но не менее половины наибольшего по длине стержня момента). Вот об этом я спрашиваю.
Nastya.Ti вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 17:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А откуда вбок моменты?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 20:22
Rotfeder
программист
При расчете на устойчивость из плоскости нужно рассматривать участок стержня между закреплениями из плоскости. И среднюю треть брать у него.
Ильнур
Момент действует в одной плоскости, а потеря устойчивости в происходит в другой плоскости.
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2009, 12:08
Nastya.Ti
инженер
Чебоксары
Спасибо, Rotfeder! Вы еще раз подтвердили мои мысли.
Непрочитано 29.03.2009, 18:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Ильнур
А, дык Вы про коэффициент с.
Будем надеяться, что с будет достаточно большим как и фи, и дело до потери устойчивости из плоскости между распорками не дойдет.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2009 в 19:17.
Ильнур вне форума
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Водосток в колонне Наталия Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2005 19:26
