ArchiCAD Проблема с наложением текстуры
1. В "Похожих" темах пусто?
2. http://www.google.ru/search?q=site:f...L_ruRU278RU278 - тоже мимо?
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Тут надо посмотреть какйю именно текстуру ты правишь
и каким именно рендером ты проводишь визуализацию. 3Д-окно, например по умолчинию - OpenGL Визуализация по умолчанию - LightWorks Текстуры - Внутренний механизм Вобщем нужно редактировать текстуры отображаемые LightWorks и рендерить в нем же Вот и все вроде См. вложения, что бы было что то видно сделал файл побольше, но DWG.RU его не съел поетому в архиве |
Бугимен- пробовал все это.. никак не отображает картинку. Теперь у меня все четко накладывается. но для этого пришлось как обычно это происходит в американских программах- лезть через пардон, задницу. Создавал нужного размера текстуры, затем накладывал их как стандантные и делал привязку к углу конструкции. Получается несколько геморно, но результат великолепный
Екатеринбург
В настройках текстуры, есть функции масштабирования нужно брать картинку и задавать ей масштаб в котором она выполненна |
Просмоторщик ArchiCAD | YUrr@ | ArchiCAD | 82 | 14.02.2010 14:13 |
Проблемы с установкой и запуском Archicad -обсуждение | Bosentumay | ArchiCAD | 34 | 18.06.2009 18:09 |
Проблема при render-инге изображения в ArchiCAD 10 | Dmitriy_vk | ArchiCAD | 8 | 13.10.2008 18:47 |
Проблема с установкой ArchiCAD | firsaev79 | ArchiCAD | 1 | 15.08.2008 11:53 |
Проблема со входом в Archicad 10 | Иван 80 | ArchiCAD | 1 | 21.12.2007 12:39 |
