Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу.
Непрочитано 02.04.2009, 15:46 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
При определении снеговой нагрузки (по ДБН В.1.2-2:2006 - Нагрузки и воздействия) на крышу по следующей формуле
Sm=Ffm x Sox C нужен коэффициент Ffm
8.11 Коэффициент надежности по предельному расчетному значению снеговой нагрузки Ffm определяется в зависимости от заданного среднего периода повторяемости Т по табл. 8.1.
При этом (далее в ДБН-е): "Для объектов массового строительства допускается средний период повторяемости Т
принимать равным установленному сроку эксплуатации конструкции Tef".
Вопрос следующий: какой срок эксплуатации конструкций нужно брать и если возможно то подскажите в каком СНиПе или ДБН-е его брать. В ДБН В.2.2-15-2005 - ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ такого коэффициента нет.
Непрочитано 02.04.2009, 17:53
4 и 6
идейный борец
Киёв
приложение В (ДБНа)
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 18:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
В принципе срок эксплуатации должен давать заказчик в техзадании.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 18:45
РастОК
Огромное спасибо.
РастОК вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32
