Диаграммы состояния бетона
Наиболее корректным является вариант с криволинейной диаграммой с ниспадающей ветвью, все остальное приближения.
По СП допускается расчеты по прочности производить по двухлинейной, а по деформациям минимум по трехлинейной - именно потому что деформации при двухлинейной далеки от тех что получатся при криволинейной. С другой стороны если считать что двухлинейная мало, то метод предельных усилий которым считали десятки лет и того хуже - вообще прямоугольная эпюра - есть напряжения/нет напряжений. Но этот метод проверен годами практики и особых сомнений не вызывает, поэтому двухлинейная допускается. Если авторы программ не хотят заморачиватся и знают что их пользователь не силен в строительной механике - закладывают только один вариант, который приведен в нормах, авторы программ уровнем повыше предлагают пользователю выбор - сами решайте что применить и делайте выводы из результатов... Относительно Вашего примера. В СП полагается что реальная нормативная диаграмма (криволинейная) всегда описывает любую расчетную (за счет коэффициента надежности), поэтому при любой диаграмме расчет будет "в запас", но величина этого запаса зависит от выбранной диаграммы. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Прочность бетона в массивном фундаменте | oleg_81 | Основания и фундаменты | 18 | 20.07.2012 19:43 |
Диаграммы деформирования бетона? | balochka | Железобетонные конструкции | 4 | 17.01.2007 18:13 |
