Отклонение от вертикальности башни сотовой связи
Не по теме) наболело)
У меня объектик намечается.Фасадку делать планирую. Так на нём монолит от вертикали (угол здания) на 200 мм отклонили на высоте 50 м. Вопрос: браться ли за работу на таком объекте?))) |
проектирование Регистрация: 24.03.2007
г. Краснодар
Мы запроектировали более 300 башен связи и ни разу, ни "Заказчик", ни "Подрядчики" с вопросом обоснования превышения отклонения от вертикали к нам не обращались. А Вы не пробовали установить причины отклонения? Плохое исполнение подколонников фунамента или плохое исполнение металлических конструкций башни? Такой опыт был бы очень любопытен.
Наша организация является генподрядной по строительству башен и базовых станций сотовой связи. Проектируют и строят башни субподрядные организации. Принимает, соответственно, заказчик.
Нами построено уже более 100 башен различной высоты. Многие из них имеют отклонения от требований СНиП 3.03.01-87 в плане вертикальности. Данный СНиП гласит о том, что отклонение оси ствола башни не может превышать 1/1000 высоты выверяемого участка. Когда после монтажа и правки башни превышение отклонения сохранялось, мы обращались в проектную организацию с просьбой дать заключение о возможности либо невозможности эксплуатации данной АМС. В случае положительного заключения мы сдавали башню заказчику в дальнейшую эксплуатацию. Сейчас наш заказчик изменил свою позицию. Он требует, чтобы все башни укладывались в указанную норму. Мотивировка одна: требование СНиП. Башня высотой 70 м имеет отклонение на высоте 6,7 м - 12 мм при норме 6,7 мм. Есть заключение проектировщика, что данное отклонение не влияет на несущую способность башни. Заказчик говорит, что он платит за 100% кондиционное изделие, которое должно укладываться в нормы СНиП и никакие отклонения его не интересуют. Ваш заказчик совершенно прав. Допуск для мачт 1/1500Н, а для башен 1/1000Н. Для радиорелейных опор это нормально, т.к. требования очень жёсткие. Это не опоры ЛЭП, где требования к вертикальности помягче. |
В актуализированной редакции вышеуказанного СНиПа - СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции) сохранено 0,001Н для башен и введено 0,0007Н для мачт.
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Лира. Расчет башни сотовой связи Н=40м | Red Nova | Лира / Лира-САПР | 54 | 12.04.2011 17:58 |
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? | ZV | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 30.11.2006 15:57 |
