Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания
Проектирование
Ярославль
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Вот из ПУЭ:
2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Если воздушка - то по ГОСТ 12.1.051-90, таблица 1, охранная зона - 10м.
Если кабель - 1м до фундаментов - ГОСТ 12.1.051-90, СНиП градостроительный - 0,6м.
генпланист со стажем |
Проектирование Регистрация: 24.03.2009
Ярославль
Это Воздушная линия! Проходящая в деревне по территории участков.
В соответствии с п.2.5.217 Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусабебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м. Вынести таким образом ВЛ нет возможности! Ростехнадзор говорит выносить ВЛ на 10 метров от края дома. Но ничем не обосновывает. Заказчику необходимо указать в соответствии с какой статьей необходимо вынести на такое расстояние!!! Обоснование, что охранная зона ВЛ 10м. Для него не катит т.к. ВЛ проходит по территории земельного участка и не одного. Как в этом случае поступить и чем обосновать??? |
проектировщик Регистрация: 23.11.2008
Урал
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не регламентирует СЗЗ от ЛЭП любой мощности, но, напротив, разрешает в СЗЗ промпредприятий эти ЛЭП располагать.
В Москве и области есть (по слухам) такие ограничения по санитарным нормам (ограничения в защиту людей). Поэтому, если не в Москве и ее области, то руководствоваться следует охранными нормами для воздушных ЛЭП (по ПУЭ), или градостроительный СНИП - для кабеля. Для расширения кругозора посмотрите здесь:http://botsman.narod.ru/1/files/electro.htm |
osj, Я в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вообще не нашел ничего про ВЛ.
Про расширение кругозора, спасибо! Охранная зона это другое - это зона, в которой ничего делать нельзя. У нас газопровод проходит через огороды и ничего вроде... ВЛ-то наверняка можно, но как доказать я пока не знаю.
Где-то
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
А Вы провесы считали? Учтите, что "2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ" В зависимости от расчетных пролетов и отклонения провода при максимальном гололеде и ветровой нагрузке у Вас до оси ВЛ примерно и может выйти такое расстояние. Во всяком случае при нем Вы гарантированно выполняете условия ПУЭ. И ради интереса. А как Вы решили вопрос землеотвода при прохождении ВЛ по частным огородам? Сейчас же вся земля в собственности и колхозников не соберешь и не прикажешь им, что на их участке опора будет торчать.
Ярославль
Дело в том, что это существующая ВЛ проходящая по территории этих огородов и является линией АБ 6кВ железной дороги. А на новом участке производится строительство жилого дома и при согласовании проекта ростехнадзор требует вынести ее на 10 метров от нового дома, а на существующие нарушения ему ... Вопрос по землеотводу решила Ж.Д.
Где-то
Ах вот в чем дело - железная дорога. Тогда к ней и надо выясняловки адресовать, вплоть до Управления того уч-ка и даже в ОАО РЖД.
Offtop: Целых восемь дней около проблемы. Чего бы сразу-то это не прояснить
Offtop: ВМ60, из поста №5 вроде уже все понятно было.
А без выноса ВЛ дом на участке "не влезает"? При покупке участка надо сразу смотреть, а заказчик, наверное, купил участок подешевле. Чем интересно он смотрел, когда участок брал. Даже при продаже через аукцион пишут есть или нет обременения. Техусловия на подключение к сетям часто уже бывают. Offtop: Бесят меня такие "заказчики"
Где-то
Нет, из пятого непонятно, что это линия ж/д.
А с её объектами, если это её объект, никто его переносить не сможет даже думать, линия стратегическая. А если дом перенести на 10 метров? Если обременения упущены, значит дело тупиковое, и опасное, раз 6 кв и рядом дома.
Ярославль
делов том что дом уже фактически построен. Разрешение на вынос вот пару часов назад уже оформоли, техусловия получены так что дело за малым осталось построить и сдать.
Еще такой непонятный случай у нас в Ростехнадзор от 4.05 выпустил приказ о том, чтопроекты на проверку они больше не принимают, мол теперь проверку проектной документации они будут осуществлять при вводе электроустановки в эксплуатацию! Бред. |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.06.2009 23:53 |
расстояние от здания до края дороги | виктор1986 | Технология и организация строительства | 6 | 19.03.2009 13:54 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
