Наложение линий при печати чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Наложение линий при печати чертежа
Непрочитано 07.05.2009, 16:21 #1
DTS
Доброго времени суток.
Возникла такая проблемка: когда вывожу чертеж на печать, то получается что более тонкая линия, например "осевая" перекрывает более толстую "основную". Это происходит когда "осевую" чертил после "основной", вобщем приоритет отдаеться последней начерченной линии и чертеж выглядит не очень красиво. Подскажите плиз как сделать чтобы основная линия всегда находилась поверх всех остальных. Заранее спасибо.
Непрочитано 07.05.2009, 16:34
vasilyis
Инженер
Существует команда ПОРЯДОК / _draworder для выделенных объектов.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 16:45
DTS
ну эт конечно решит проблему если на чертеже пару десятков линии, а если их 10К+ то как быть? может можно каким-то образом задать приоритет конкретному слою чтобы он был всегда поверх всех?
DTS вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 17:12
vasilyis
Инженер
А другого "простого" способа не существует, это не CorelDraw и не Adobe Illustrator, где можно управлять этим с помощью перестановки местами слоев.
vasilyis вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 17:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
_.QSELECT
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 17:38
DTS
Всем спасибо, все получилось.
DTS вне форума
пропала подсветка предыдущего окна при печати DrLomalkin AutoCAD 3 19.11.2010 12:05
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
При печати видимы и фон и маленькие растровые изображения portal AutoCAD 2 12.11.2008 11:16
как следать что бы при печати в DWF спрашивалось название файла? ssn AutoCAD 28 31.10.2008 14:40
Ошибка при печати файлов с графической подложкой CеРеГа AutoCAD 7 06.09.2007 13:29
