Нужен совет гуру, полы по грунту
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
толщины вполне достаточно, а вот плотность под вопросом можешь глянуть ветку рассуждений тут
http://forum.vashdom.ru/message63516-1-99d.htm |
пенопласт такой http://www.penoplastik.ru/types/35.html нагрузка от перегородок вышла 650 кг/м кв. может под перегородкой залить вообще фундамент? п.с. как лучше армировать? сеткой или каркасом? Последний раз редактировалось Jheka, 12.05.2009 в 14:14. |
Можно оставить такую конструкцию. Все производители утеплителей примерно такую конструкцию рекомендуют. Армирование применить не менее д.8. Более надежно на мой взгляд по щебню с проливкой битумом залить ж/б плиту 120-150 мм, по нему уложить утеплитель, сверху устроить стяжку толщиной 60 мм с армированием.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Тут вы, я.т.д. не правы, не стоит так делать. Ж.б. плита поверх утеплителя отлично распределяет давление на него,а вот стяжка 60 мм развалиться вся.
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Может попробовать уйти от полов по грунту и прийти к плите перекрытия которая будет опираться на элементы каркаса (или стены , смотря что выступает в роли несущих конструкций) . Один дядя делал сравнение по цене 1м2 пола по грунту и 1м2 плиты перекрытия , так у него устройство плиты перекрытия обошлось дешевле полов по грунту .
Robot и Хобот |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Риск не пройти экспертизу... Довольно странная предложена конструкция, впечатление, что эта конструкция разработана для пучинистых грунтов, для мощных эксплуатационных нагрузок...Делаю вывод, что Вы где-то нашли узелок (довольно "мощной конструкции"), геологию не имеете, СНиП не читали. Хоть какие грунты знаете, уровень грунтовых вод?
Действительно "аэродромный" вариант, а то думаю, почему напоминает мне дорожное покрытие? УГВ 0,8-1,0м - это ниже Вашего уровня подвального этажа или относительно поверхности земли? Потом еще важно где находится дом (климатическая зона), бывает и в тундре строят...Также принимается во внимание, что будет находиться на этаже, так как для кладовки и для парной решение будет разным. Понимаете, на "глазок" конструкция пола не подбирается, нужно учитывать все факторы.
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. | drill_man | Разное | 5 | 29.04.2009 13:49 |
Складские полы по насыпному грунту | mann | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 05.04.2009 10:18 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по стенам. | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 27.01.2007 08:17 |
