Корректность статического расчета ЖБК в SCAD
г.Н.Новгород
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Вот тут похожая проблема обсуждается http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903
г.Н.Новгород
Почитал немного, отсылабт в Арбар перемещения считать. Но как, например, в Арбате оценить вертикальные перемещения ригеля, жестко примыкающего к колоннам? А перемещения железобетонной стропильной фермы? Или жб монолитной плиты с учетом отверстий и ребет жесткости в ней? К тому же остается вопрос корректности усилий, которые в арбат из Скада забиваются?
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
А как раньше в той-же Лире, еще на машинках типа "Проминь" нелинейность бетона учитывали? Ну, уменьшали опытным путем жесткость или размеры сечений. А чаще всего вообще никак. Сопоставляли результаты с типовыми, годами разработанными сериями, благо, когда-то их было навалом. Если сейчас пользоваться Скадом, то и остается подобный путь. Я не слишком бы уповал на "нелинейность в Лире". Спорить не буду, но как утверждают знатоки, сделано по принципу: "хоть что-то, чем совсем ничего".
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
А за какую жесткость вы тут говорите ? За модуль упругости ? А вы сравнивали результаты лира и скад ? я скажу что в линейной постановке результаты по армированию будут не значительны примерно в +-5%. По прогибам скад занижать будет примерно +5-10%. Но для этого есть всем извесные рекомендации их СП путем умножения на поправончый коеф. для плит и стержней. А на счет нелинейности то здесь все туманно так как никто смысл ее реализации никто не выкладывает так что упругая стадия является до сих пор востребована. А для стержней всегда проверяйте в арбате так как по трещинам сам препроцессор не всегда коректно считает.
(Украина)
Итерационный процесс даст только прогибы и правильность выбора расчетной схемы . То что вы так сильно хотите после первого приближения привести модуль упрогости бетона и арматуры к общему как по СП, то пожалуйста вам никто не мешает. В Лире тоже это не реализовано.... А с точки зрения практики на армирование такой подход не сильно повлияет в увиличение.
(Украина)
Мне интересно как вы сравнивали ?? Вот пожалуйста простой пример из книги скад контрольные примеры аналог верифицированных тестов в лире ! как вам результаты ???? Если вы сравнивали предоставьте результаты !!! В файле имеются результаты и скада и лиры и исходники файлов
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
(Украина)
Вывод есть:
1. Все простые методики расчета были получены на основании экспиримента. 2. Все вышеперечисленные науки были созданы исходя из экпириментов. 3. Все простые примеры можно проверить вручную так как они соответствуют они вышеперечисленному, тоесть создание науки на основе экспиримента и соответственно потом решать задачи и проверять соответствие действительности. 4. Если раз уж есть простой пример дающий точный вывод - значит все програмные комплексы которые созданы на основе наук значит и результат должен быть одинаков, так как математику нельзя трактовать двояко. Заключение: Лира и скад эти программы аналоги созданы в одном научном институте разными (якобы ) группами людей. имеющий набор конечных элементов одинаковый и в дальнейшем немного видоизминенный в виде физ.нелинейности или прогрессирующего разрушения. |
В Лире я не работал, а вот в Скаде, да. Merdoc, вы правы, трактовать математику двояко нельзя, если момент вычисляется по одной формуле, значит исходя из нее он и должен вычисляться и в программах. В Скаде он и вычисляется, верно, а вот с армированием косяки есть, там нарушаются напрочь некоторые пункты норм. Некоторых нормативных требований вообще нет, простой пример: нет диаграммы бетона по СП, вообще непонятно как считает, а если поподробнее то почитайте статьи про ОМ СНиП Железобетон, там конкретно все сказано и когда начинаешь работать со скадом реально все это видно.
(Украина)
ДА и как ты тогда сравнивал раз не работаешь в ней ??
А про ОМ СНиП Железобетон: Да про эту программу писали, и еще писали про нее что она сама нарушила нормы и написала письмо зайдите на сайт скадовцев и прочтите ответ на их письмо ! А еще если бы в скаде были касяки как вы говорите то результаты армирования не сходились бы. Есть недостаток в скаде для стержневых элементов. При армировании 3д стержня не учитывается трещиностойкость, ну эта проблема легко решается при помощи арбата. К стате сами же разработчики говорят о том что нужно все сечения проверять в арбате. Так что не надо ссылаться на то что скад плохо подбирает арматуру, есть ряд тестов примеров которыми проверяется программа на точность расчета, и скад считает довольно таки точно +-5-10 %. А сравнивать типо лира вот классно считает ведь я ее люблю- это не то что глубо и бессмысленно это протеворечит конкуренции и правильности вообще анализа. Хочешь сравнить берешь любой пример с точным решением , сравниваешь и делаешь выводы кто прав а кто нет ! давайте просто так не будем расскидывать пустые слова, говори приводи пример ! Последний раз редактировалось Merdoc, 16.05.2009 в 13:58. |
Вы внимательно читайте, я говрил что в Лире не работал. В скаде считал недавно дом. Если в скаде нет косяков, то скажите по какой диаграмме он считает ЖБ? В плане армирования плит придирки нет, армирует там где надо. А вот с колоннами жесть, да и с балками. По поводу арбата, прога считает нормально, только тогда, когда сам ставишь арматуру, когда задаешь подобрать, она выдает бредятину. По теории можно подобрать арматуру для любого сечения, например в статике(ING+) есть возможность задать такое сечение, в АРБАТе только ограниченый набор сечений, там нет ограничения на расстояние между стержнями продольной арматуры, что нифига не удобно при автоматическом подборе и т.д. В нашей конторе лиц. Скад, так вот недавно подбирали арматуру в балочке, так при результирующем коэффициенте без gammb1 =0,9 балка проходит с хорошим запасом в 70%, а при 1, непроходит, аж на 2000%, это ли не хрень. Причем считали несколько людей. Поэтому от арбата отказались.
Последний раз редактировалось DDlis, 16.05.2009 в 14:43. |
р. Татарстан
DDlis, насколько я помню арбат выдает (при подборе арматуры) требуемое количество арматуры в нижней и в верхней зоне в площади сечения этой арматуры - сам он ее не расставляет. "Расставляет" он ее на "экспетие" и "прогиб"е балки - при чем он назначает тот диаметр арматуры кторый бул указан при учете трещенностойкости, потому если вы ри учете трещеностойкости указали d12 то он и будет подбирать d12 столько сколько надо - хоть 100 стержней...
Армирование плит по результатам расчета в SCAD | Older | SCAD | 41 | 02.08.2021 18:33 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка | Dezha | SCAD | 8 | 23.01.2008 17:17 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Результат расчета в SCAD (пример обучения) | Lelikson22 | SCAD | 3 | 07.05.2007 05:23 |
